 Radiateur additionnel
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 10:19
Denislamalice a écrit:
c'est ce montage ?
l'air circule dans quel sens ?
bipbip
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 12:15
Merci Johannes, mais je cherche à faire au plus simple et surtout sans modifier la carrosserie...
Peut-être découper la jupe, faut voir !
Il semble qu'il n'y a pas assez de place derrière la jupe.
Tu peux essayer de faire un montage pour placer deux petits radiateurs d'origine dans chaque aile arrière ...
J'y avais pensé..
Mais pas assez de place et pas assez ventilé.
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 13:06
c'est ce montage ?
Oui c'est ce montage et l'air va de bas en haut !
bipbip
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 13:12
Bas en haut pas bon du tout, tu aspires de l'air chaud!!!
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 13:22
Il vaut mieux souffler sur le radiateur que d'aspirer à travers. Et je rejoins bipbip. Dans la 914 l'air frais entre par le haut du compartiment moteur. L'air chaud est évacué par le bas.
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 13:33
Vous avez raison !!
Je vais inverser le sens de rotation !
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 13:48
Et pour ce qui est du ventilateur, met ta main à la sortie d'un ventilo qui tourne. Tu sens bien l'air sur ta main. Ensuite met ta main à l'entrée du ventilo ... Tu ne sens presque rien ...
Magie ? non... Ce qui se passe à l'entrée du ventilo c'est que l'air qui se trouve derrière est aspiré à 180° de la surface et accéléré dans les quelques mm avant de passer dans les pales.
C'est facile à démontrer. Si tu places une feuille de papier à la sortie tu auras du mal à la pousser contre le flux d'air. A l'entrée, tu peux facilement retenir la feuille. Elle ne collera au ventilo que lorsque tu te sera approché à quelques millimètres.
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 18:54
regarde les photos de mon montage ....
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 19:57
Où sont-elles ??
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   1/5/2015, 20:30
aye aye aye !!
restauration 2009 je crois mais je te met ça demain
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 10:36
Aie, aie, je crois que tu as oublié ... Trouves simplement le lien !
bipbip
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 10:55
Moi j'étais monté comme ceci.
Et ca chauffait trop... No
J'ai mis plus d'espace entre la coque et radia, ca va mieux.
Mais le ventilateur fonctionne toujours pratiquement en permanence, et comme je suis au dessus des échappement ça n'arrange rien..mais çà fonctionne 83/90°C maxi. Very Happy
Mais faudrait pas que le ventile rende l'âme.. Laughing
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 10:58
C'est où tout cela ? Fixé à plat sous la voiture ?
bipbip
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 11:11
Ouiiiii,
A coté de l'amortisseur, entre la boite et amorto.
Nombre de messages : 3613
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 12:52
les bandes thermos sur l’échappement, ce n'est pas une piste aussi pour baisser la température ambiante, donc la chaleur de l'air aspiré par le ventilateur.?
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 13:25
moi ça a fait le contraire !! j'ai presque eu le feu à la voiture et j'ai presque pété mes culasses !! mauvais plan
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 13:52
Pierre, par MP ou sur mon post (pour éviter de parasiter celui ci) j'aimerais bien ton retour la dessus, avant que j’enrubanne mes échappement inox. Wink
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   3/5/2015, 18:56
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   4/5/2015, 19:38
Pour le coup l'échappement envoie bien l'air chaud sur le radiateur !!
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   5/5/2015, 08:49
voilà cette après midi
[img][/img]
et il y a aussi celui à l'avant ..
MessageSujet: Re: Radiateur additionnel   10/5/2015, 07:03
Tu as changé d'échappement ?
C'est clair que là ça chauffe moins !
