 Démonter mon moteur
SCALA
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Démonter mon moteur    18/6/2014, 19:22
J'ai une porsche 914 blanche, mais j'ai un problème, je dois changer mes culbuteurs, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, sachant que je n'ai pas de pont, et que je voudrais le faire moi-même (j'ai eu une mauvaise expérience avec un garagiste qui n'y connaissait pas grand chose). Je me demandais si en surélevant ma voiture dans mon garage si je peux arriver à sortir le moteur ... et surtout comment faire.
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter. Je suis vraiment dégouté de ne pas pouvoir en profiter.
Bien à vous
Christian
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    19/6/2014, 05:40
Surélever la 914 est une bonne solution, c'est ce que j'utilise comme technique.
Cependant, il n'est pas nécessaire de sortir le moteur pour changer les culbuteurs.
Nombre de messages : 4441
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    19/6/2014, 13:22
Inutile de s'embêter à sortir le moteur pour les culbuteurs, tu surélèves, tu enlèves les roues et tu auras une belle vue !
Le cas échéant, sortir le moteur n'est pas très compliqué, il descend sans souci en levant un peu l'auto...
SCALA
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 17:48
Merci de vos information, mais j'ai encore un question :
Il est apparemment pas nécessaire de faire tomber le moteur, par contre qq1 m.a indiqué que pour connaître l'origine de la panne il fallait déculasser pour changer les soupapes culbuteurs et voir si les piston ne sont pas atteints ?
Je me suis rendu compte de ma panne en mettant le contact, j'ai entendu un claquement et ensuite le moteur tounait sur "2 pattes" , plus de compression sur les 2bougies du côté droit .
je vous remercie de votre aide
Christian
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 17:57
Ne va pas trop vite en conclusions ! Revois d'abord l'allumage avant tout ! Ensuite, tu regarderas les ressorts de soupapes et les culbuteurs...
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 18:00
Vérifie d'abord que tes bougies sont bien serrées.
Si oui, tu devrais les démonter et faire vérifier les compressions de tes quatre cylindres.
SCALA
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 18:24
J'ai démonter les bougies et contrôler la compression y en a pas sur le coter droit
Le coter gauche sa marche je suis dans une impasse
Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 18:34
Merci de ton aide
Voilà déjà un point de connu...
Donc la compression passe par:
1. Une culasse dévissée (puisque ce sont les deux cylindres)
2. Les sièges de soupapes se sont fait la malle... (mais deux cylindres en même temps ???)
3. Tes segments sont partis en vacance... (tous en même temps ???)
Vérifie donc si ta culasse n'est pas dévissée.
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 19:04
Culasse dévissée, ça ferait un beau raffut... ça commence par un gros souffle puis c'est le V8 échappement libre... M'enfin, faut tout regarder !
SCALA
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    23/6/2014, 19:54
Oui mais maintenant après le cliquetis elle tourne sur 2 cylindres. Et on entends plus de cliquetis.
MessageSujet: Re: Démonter mon moteur    24/6/2014, 06:51
Ressort de soupape ? Tant que tu ne démontes pas, on peut jouer longtemps à la devinette... Regarde l'allumage en premier ! Et l'arrivée d'essence...
Démonter mon moteur
» monter un moteur Metro Sport !!
» est il possible de monter un moteur de 505 td sur un j9??
» Démonter le moteur du leve vitre
» monter un moteur d'une XT 350 sur une 125 XT ?
» monter un echangeur plus gros sur tdi moteur 1Z???
