 914 en panne depuis 15 jours
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 08:28
La panne est survenue en +- 10m je reprend la route en côte et bizarre je devais mettre un peu de régime se qui n’était jamais arrivé; ensuite je passe mes vitesses et je monte la côte qui fait 6km et au dessus je ressent une perte de puissance dans les tours +-6000 rpm et le moteur commence à chauffer d’où un arrêt 4km + loin je laisse refroidir un peu , et je me décide d’essayer de rentrer chez moi.
Je remet en marche, mais là pour pouvoir avancer et quitter le parking, je dois mettre +-5.000 tours de retour sur le sommet je coupe le moteur et me laisse descendre jusque Spa, en ville je clape ma 3 éme je rentre chez moi je réussi en rentrer en marche arrière pour la mettre sur le pont !! et depuis plus rien elle en veux plus partir . j’avais la grosse impression quelle devenait de + en + pauvre pour chauffer ainsi !!
Compression à chaud 12kg partout en suite hier à froid 10/10/11/10.5
chez skyman il a pris mon pc en ligne pour vérifier tout et tout est normal . elle veut prendre mais elle ne démarre pas et elle pète dans les papillons.
j’ai vérifier les culbuteurs tout à l’air bon le jeu des soupapes n’a même pas bougé.
j’ai remis un vieil allumeur bosch et mes weber et là même pas un pet rien !! étincelle bonne calage bon !!
et si s’était une culasse fendue !! ou autre !!
 Shocked
Nombre de messages : 616
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 08:44
Ce n'est pas moi qui pourrais d'aider malheureusement.  Bon courage et j'espère que tu trouveras vite.
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 08:53
Je dirais pompe à essence bouchée... Ou en fin de vie !
Elle n'avait plus de débit pour forcer en côte... Et plus elle se bouche et moins ça va...
Elle n'arrive même plus à remplir les cuves de tes weber !
Vérifie le débit et la pression !
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 10:15
non tout est neuf !!
mais je penche à coup 80 % sur que mon ACC s'est décalé
jeantech
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 10:56
pompe a essence verifier le debit
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 11:11
AAC décalé ? Comment tu peux faire ça ?
Je pencherais plutôt pour le circuit d'essence. Même si c'est neuf, ça peut quand même tomber en panne. Il vaut mieux vérifier plutôt que supposer. Vérifie le circuit d'essence, débit et pression.
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 11:20
Allumage ou alimentation essence, comme très souvent... Sur les 914 en bon état, il n'y a guère que ce genre de co... qui arrivent...
MessageSujet: n   4/7/2014, 14:11
Je pense un serrage ,
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 16:57
non je n'ai pas serré
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 16:58
de toute façon un moteur qui a serré repart toujours seule les performances ne sont plus là
pas du tout car j'ai une bonne pression 3 bar pas de soucis et puis pour avoir la preuve j'ai remis mes weber et un allumeur traditionnel .. et même plus un paf !! donc l'allumage se fait mais pas au bon endroit ni au bon moment.
tout les ACC webcam sont à boutonnière. nous l'avons caler avec Jean-Luc Lempereur et collé à la looctite mais dans les run !! ça pourrait bouger donc se matin je suis allé au campus automobile de Francorchamps et l'à nous en avons débattus .
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   4/7/2014, 17:22
OK, effectivement ça peut bouger. Y a plus qu'à sortir le moulin.
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   5/7/2014, 06:41
Bon courage alors !
C'est quoi un aac à boutonnière ?
PS:Tu peux toujours demander sur Flat4 !
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   5/7/2014, 08:13
Les trous sont oblongs
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   5/7/2014, 08:16
Pas comme ici
http://www.ephotomotion.com/914engine/page19.html
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   5/7/2014, 11:48
le dernier est sertis ça s'est mieux rien ne peut bouger
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   5/7/2014, 11:49
bon je ne chipote plus dans 30 min le moteur sera sur le chariot pour être démonté
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   6/7/2014, 18:44
Ok, merci de l'info, et quel est l'intérêt si cela bouge ?
DocRacing
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   6/7/2014, 19:43
Ca permet de faire un réglage précis de la distribution, tous les moteurs "performants" ont un réglage de l'arbre à came, c'est d'origine sur un moteur de 911 mais beaucoup mieux pensé.
Sur un montage similaire, si on veut être certain que ça ne bouge pas, lorsque le réglage est correct, il faut démonter boulon par boulon, mettre un boulon spécifique temporaire et remplir les espaces avec de la résine.
Pas évident, pas pratique.
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   6/7/2014, 20:13
Pas besoin de faire ca, sur les poulies taille droite réglable pour T4 il y a plusieurs jeux de rondelles "speciales" qui sont fournie (2 ou 3 jeux ca depend du fabriquant). Le trou dans la rondelle est excentré et donc defini une seule position possible dans la rainure oblong de la poulie et correspond a un degré de decalage possible de l'AAC par rapport a un modele d'origine.
DocRacing
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   6/7/2014, 20:20
Ca c'est mieux effectivement !
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   7/7/2014, 08:05
si tu sais me trouver les rondelles se serait super !!
le moteur est sur l'établis et j'ai remarqué que mon ACC avait bougé en fond de boutonnière, tout en faisant tourner le vilo il se remet vers le centre. donc il s'est décalé !! mais de si peut !!!
bizarre qu'il ne prenne quand même pas avec si peut de différence !!
et pour le reste tout est parfait, même mon réglage de soupape n'a pas bougé !
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   7/7/2014, 08:10
[img][/img]
[img][/img]
DocRacing
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   7/7/2014, 08:15
Je ne pense pas que les rondelles excentriques peuvent t'aider car ta poulie ne semble pas prévue pour.
MessageSujet: Re: 914 en panne depuis 15 jours   7/7/2014, 08:18
quand il sera bien recalé en place par un ami qui à la poulie graduée je vais mettre de l'alu liquide ç sèche en 5min
