 éclairage tableau de bord.
Nombre de messages : 687
MessageSujet: éclairage tableau de bord.   23/7/2014, 19:42
salut les copains,
j'ai un souci avec l'éclairage du tableau de bord.. lorsque je tourne (ou plutot lorsque beau papa) tourne le bouton afin d'augmenter l'éclairage du tableau de bord, ça fait sauter le fusible... Verdict de l'electricien : faut changer le bouton...
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur la réf à commander ??? il est foutu comment ce bouton à l'intèrieur ?? ça se commande en un bloc ?? y a plusieurs pieces à commander ???
bref j'ai besoin de vos lumières  lol!
merci..
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   23/7/2014, 22:57
C'est un simple gradateur dans le bouton... Idem pour les vw coccinelles c'est en un seul bloc
pcoq
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   24/7/2014, 09:30
il s'agit d'un potentiometre, c'est a dire une resistance variable en fonction de la position du bouton, cette resistance est connectée entre les pins 58a et 58b du module ce qui permet de mesurer la resistance entre ces 2 pins en fonction de la position du bouton et de comprendre a partir de quelle position on obtient une valeur erronée probablement 0= court circuit etant donné la description du défaut
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   27/7/2014, 09:08
Le mien ne fonctionnait plus: J'ai vaporisé du WD40 et le problème s'est résolu de lui même !
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 18:19
Bon, l'hiver, la brume et le noir, je trouve l'éclairage du TDB et de mes instruments absolument lamentable... Aucune réaction du potentiomètre, va falloir regarder ça...
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 18:40
J'ai remplacé mes ampoules TDB par du LED...
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 18:46
Il est ou ce potentiometre "normalement".
Sur la mienne le tableau de ne s'allume pas.
Dire que je pensais que c'etait normal....
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 18:50
C'est le bouton d'allumage des phares.
Tu tournes vers la droite et ça devrait s'allumer. Si ça ne s'allume pas, vérifie si ton éclairage de plaque fonctionne, c'est le même fusible.
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 19:45
Vais m'occuper de ça cet hiver... ça doit être bien sympa, un bel éclairage en forme ! Là, j'ai l'air du vaisseau fantôme... Smile
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 20:00
Les 3/4 d'entre nous doivent avoir ce même point a ameliorer Rolling Eyes
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   1/12/2016, 20:11
le mieux serait de câbler en direct sans passer par le potentiomètre.
En principe on met le potard toujours à fond pour y voir un petit peu!
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 10:54
Oui, en direct, c'était mon idée... (ampoules neuves, soit dit en passant).
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 17:27
Ah oui, elle l'a.
C'est vrai qu'on va pas etre ebloui.
L'interet du variateur est tres limite, a moins qu'avec des ampoules neuves....
jibus21200
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 17:44
Bonjour 9fourteen , peut tu nous dire quelle sorte de led tu a mis et quelle puissance?cela a t'il amélioré l'éclairage tdb?le potar fonctionne t'il toujour avec les leds?
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 18:31
Bon, j'ai branché en direct, strictement pareil. Le potentiomètre est donc à fond... Les ampoules sont neuves... Vraiment pas terrible, tout ça... Faut même se pencher un peu vers le TDB pour y voir, c'est dire...
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 18:59
Peut être qu'un rendez vous chez l'ophtalmo ... What a Face
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 19:22
Non, j'ai 10/10, voire plus... Wink
Ou alors, ce sont les lumières du centre-ville qui ne font pas "ressortir" le TDB ?
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:44
Il y a un petit temps déjà, c'est un kit de 10 ampoules LED trouvées sur eBay.com
Je vais essayer de retrouver et placer le lien.
Le potentiomètre fonctionne toujours.
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:51
Ouais, ben c'est pas très lumineux non plus... Ou alors c'est la photo ?
Et en restant en incandescentes mais plus puissantes que des 2 Watts ?
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:53
on voit que c'est bientôt noël, chacun s’attelle aux lumières ;.... Laughing
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:54
Tiens, et toi, t'as de la lumière ? Smile
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:57
http://www.befr.ebay.be/itm/Porsche-911-Classique-Panneau-Instrument-Panneau-BA7s-LED-Blanc-Brillant-/272320776847?hash=item3f67954a8f:g:v9kAAOSwv0tVDKZr
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   2/12/2016, 20:58
C'est plus lumineux que l'origine, la photo n'est pas terrible
oui oui je sus bien éclairé .... Laughing Laughing
mon éclairage fonctionne, le potentiomètre aussi, et effectivement ce n'est pas Versailles, loin de là.
mais bon de nuit c'est suffisant.....
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord.   4/12/2016, 12:54
l'autre soution, c'est la lampe frontale, qui peut aussi servir en cas de panne nocturne Very Happy Very Happy Very Happy
