 Problème de coffre arriere
Lolo
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Problème de coffre arriere   25/7/2014, 20:10
Bonsoir,je viens de changer mes quatre supports de toit dans le coffre et depuis il ne tient plus ferme! Quels réglages ? Est ce que quelqu'un a connu ce problème ? Merci d'avance
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 07:39
Tu veux dire que ton coffre ne ferme plus ?
Lolo
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:03
Il ferme mais il s'ouvre tout seul en roulant,même ferme a clef  vroum-vroum
Nombre de messages : 4441
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:28
Regarde alors du côté articulation serrure...
ps: ou enlève les barres de torsions !  Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:34
 ouch
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:35
C'est plutôt un problème de serrure.
Lolo
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:46
Je ne crois pas la serrure fonctionne normalement! Je pense plutôt que le toit force sur coffre,c'est pourquoi je ne vois pas de réglage sur les supports de toit26.07.2014 Shocked
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 08:52
Est-ce que tu dois forcer pour fermer le coffre ?
Lolo
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 12:07
Oui
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 12:42
Lolo a écrit:
Oui
Ca devrait pas trop forcer.
Lolo
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 13:29
Non ça ne force pas beaucoup,mais on sent que ça fait un peu ressort soudure
Nombre de messages : 684
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   26/7/2014, 17:23
j'ai eu moi aussi le souci, j'i voul remplacer les supports noirs( 1 cassé) par des neufs, mais le coffre ne fermait plus... du coup j'ai laissé les anciens ;-(
Lolo
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   2/8/2014, 10:26
Problème de toit dans le coffre toujours pas résolu! Par contre la serrure n'a pas de soucis quand le toit n'est pas dans le coffre . tete_au_carre
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   2/8/2014, 10:46
La longueur de cette pièce là s'ajuste !!
Nombre de messages : 2637
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   2/8/2014, 11:46
ben oui tiens !!
il faut observer la pièce centrale au niveau du cône s'est là que ça s'use.
moi j'ai remis de la soudure puis poncer pour avoir une pièce +- parfaite ..
bien observer .................
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   2/8/2014, 19:47
Mon coffre s'ouvre tout de même tout seul, avec ou sans le toit...
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   2/8/2014, 20:55
démonte
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   28/8/2014, 20:55
le mien fait pareil. Il ferme bien s'il n' y a pas le toit et force quand je le mets. C'est depuis que j'ai changé les caoutchoucs. Que faire?
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   29/8/2014, 07:30
A tester pour être sur :
Mettre un peu de craie ou de graisse sur le dessus des caoutchoucs , ferme ton coffre.
Quand tu l'ouvriras, regarde si tu as des traces  sous ton capot.
Nombre de messages : 4539
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   29/8/2014, 08:39
C'est parce que ton toit n'est pas enfoncé à fond, tu dois une fois ton toit installé, redresser les caoutchoucs noirs afin de les mettre le plus droit possible
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   29/8/2014, 10:49
merci pour les conseils.je vais essayer..
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   30/8/2014, 06:43
Ou bien tu peux y enfermer quelqu'un avec une lampe de poche...
(et aussi un paquet de biscuits secs et une bouteille d'eau, au cas où clown clown clown )
aero-mbhr
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   15/5/2016, 17:12
Mauvaise surprise avec le capot arrière lors de la Savoie classic ,la fixation du compas côté droit c'est dessoudée du renfort intérieur de l'aile et il n'y a apparemment pas de corrosion.
fatigue du métal ? Cela est il déjà arrivé à des membres du forum ? Bref direction le carrossier , à noter que j'ai toujours eu de la difficulté à fermer ce capot, surtout avec le toit posé sur ses 4 appuis spécifiques.
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   15/5/2016, 18:11
Oui, pb connu et deja vecu sur la 1,7 lors de sa resto
Il existe un piece a ressoudre, souvent le pb vient de la corrosion ou de fatigue du metal causé par les barre de torsion!!!
Perso j'ai remplacer les barres par un kit de verin de chez www camp 914 usa!!
Amities, au plaisr de se revoir!
MessageSujet: Re: Problème de coffre arriere   15/5/2016, 18:36
Je confirme. Problème très fréquent. On trouve une pièce d'origine à ressouder. Il existe également un kit charnière réglable à visser. Les deux solutions sont disponibles chez Pelican
http://www.pelicanparts.com/catalog/SuperCat/9144/POR_9144_BDYBMP_pg6.htm
» recherche COFFRE ARRIERE
» Problème de coffre arriere
» Coffre arriere Thule
» [ Renault megane classic an 1997 ] Problème serrure coffre
» [BMW E61 530D année 2004] Problème ouverture coffre
