 6 ou pas 6 ?
MessageSujet: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 08:56
avis aux spécialistes… il me semblait que le numéro de châssis d'une 6 commençait par 914 ?
Vous en pensez quoi ?
D'avance merci
Philippe
Nombre de messages : 4772
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 09:25
Salut Philippe,
Si tu regardes le nombre de digit pour le numéro complet du châssis, il te manque juste les deux premiers chiffres, soit 91, si tu les rajoutes, tu obtiens un numéro de châssis complet.
donc pour moi c'est bien une 6
de plus, si on reste logique avec ce que je viens de dire, après le 914, tu as le 0 qui signifie l'année de construction, dans ton cas c'est bien en 1970, et pour terminer, tous les codes châssis de 1970 on les digit 5 et 6 qui étaient 43
http://www.914garage.com/numeros.htm
Bon achat éventuel Laughing
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 09:58
Salut Ben,
merci pour ces infos, sur la carte grise de la rouge était mentionné 914XXXXXXX c'est pourquoi je me posais la question. Pour l'achat, pas sûr, il y a beaucoup de boulot.
À bientôt
Philippe
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 10:22
D'accord avec Ben pour le numéro de serie mais pour info sur ma CG la mention 9146 apparait et la marque porsche aussi et pourtant c'est une 2.0 de 73 numéro 473 ....
voila!
Nombre de messages : 3682
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 15:48
Je confirme, la mienne commence par 914043XXXX
914 pour une /6
0 pour 1970
luvy68
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 17:59
Sur la 914/6 la clé de contact se trouve t'elle du côté gauche du volant ?
Merci pour la réponse .
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 18:01
Pas sur tous les modèles.
Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 18:14
Oui, sauf le modèle 72.
luvy68
MessageSujet: 6 ou pas 6 ?   22/9/2014, 18:17
Ça dépend des années ou des modèles destiné à l'export ?
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   23/9/2014, 12:35
Non ça concerne uniquement les quelques modèles 72 qui ont le contact à droite comme les 4, c'est ce qui fait la particularité du millésime, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   23/9/2014, 12:36
Autre question, où se trouve le numéro moteur d'un 2.0 6 cylindres, ce n'est pas à la base de la turbine il me semble ?
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   23/9/2014, 13:01
Le numéro moteur d'une /6 se trouve à côté du thermostat
MessageSujet: Re: 6 ou pas 6 ?   23/9/2014, 13:11
6 ou pas 6 ?
