 Câble embrayage
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Câble embrayage   10/11/2014, 15:21
Plusieurs questions en une si c'est possible.
Je suis sur la phase finale du depoilage complet avant le travail de carrosserie.
2 obstacles
1/ enlever complètement le câble d'embrayage et celui de l'accélérateur.
2/ enlever le pédalier. J'ai défait les deux écrous qui tiennent le pédalier sur maître cylindre de frein. Les deux autres sur le plancher. Mais le pédalier reste solidaire du maître cylindre par la pédale de frein. Une technique pour virer tout ça ?
Merci.
MessageSujet: Re: Câble embrayage   10/11/2014, 15:49
pour enlever les câbles
1/ tu déboites les petites rotules au pédalier et tu les dévisses
2/ tu tires les câbles par le compartiment moteur
pour le pédalier tu as fais ce qu'il faut
la pédale de frein n'est pas solidaire du maitre cylindre il y a juste une tige poussoir dans le caoutchouc ça devrait sortir c'est peut ètre collé avec le temps
MessageSujet: Re: Câble embrayage   10/11/2014, 16:02
C'est fait point le pédalier. La tige est sortie du MC.
Au bout du câble embrayage y a un système de U avec goupille que j'ai défait de l'axe de la pédale. Ok. Si je dévisse ce petit que et le contre écrou il me reste le câble au bout duquel il y a une tige fileté. Est ce bien cet ensemble que je peux tirer depuis le compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: Câble embrayage   10/11/2014, 16:36
tout a fait
tu peux le retirer dés qu'il n'y a plus que le partie filetée
MessageSujet: Re: Câble embrayage   10/11/2014, 22:28
On merci. C'est fait. On va pouvoir passer au. Choses sérieuses : la carrosserie.
Câble embrayage
