 Mélange trop riche
albatros
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Mélange trop riche   23/11/2014, 22:58
À la faveur de la météo, j'ai sorti la 914 (sans le toit Very Happy). Au milieu du parcours, elle s'est mise à ratatouiller sur les relances à bas régime et à caler au ralenti.
À l'odeur et à la fumée qu'elle fait, je suis quasi sûr que le mélange est trop riche. Mais je suppose qu'un truc a du se dérégler ou se casser (puisque le réglage était bon pendant le 30 premiers kms).
Auriez-vous une checklist des trucs simples à vérifier (genre connectique, etc.) ?
Pour info, 914/4 de 70 en injection.
Merci d'avance,
À+
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 20:23
J'allais dire un truc, mais j'ai pas osé !...
Tiens, ici, c'est pas mal...:
http://johannes.roussel.free.fr/914/D-Jectronic.pdf
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 20:25
La valve de départ à froid resterait-elle ouverte ?
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 20:27
Ce n'est pas un injecteur de départ à froid ?
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 20:29
Start cold valve...
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 21:00
Ok, couplé à un injecteur... ça me fait des souvenirs ! Wink
albatros
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   24/11/2014, 21:45
@Wilde : merci pour le lien. Je connais ce document. Pour un mélange trop riche, il cite uniquement le capteur de pression. Ça m'embêterait que ce soit ça... Sad
J'ai pensé à la valve de départ à froid. Mais en théorie, comme au repos, elle est fermée et qu'hier, il faisait plutôt 20°, je doute qu'elle se soit ouverte. C'est une piste, mais j'ai un doute...
D'autres idées ?
Merci encore,
À+
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 06:38
D'autres idées ?
Merci encore,
À+
J'ai pensé à ça car chez nous elles sont ouvertes toute l'année Mort de rire
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 09:11
j' aurais dit ouverte à froid, et fermeture progressive en fonction de l' élévation de t°.
Mais bon,...
Bonne chasse!
J-P
D'autres idées ?
Merci encore,
À+
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 10:27
Vérifie que l'injecteur à froid ne débite pas anarchiquement. Débranche-le au bout de quelques km, des fois qu'il s'ouvrirait sans lui demander...
C'est naïf comme idée, mais empirique...
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 12:37
Passe au garage pour faire mesurer ton échappement.
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 12:40
La prise du Co ne ferait que confirmer le problème, je pense. Rien que l'aspect des bougies le ferait...
Encore faut-il que la prise soit faite à plusieurs régimes moteur différents... Le garage fait souvent ça au ralenti...
MessageSujet: Re: Mélange trop riche   25/11/2014, 12:46
Le garagiste fera ce que tu lui demande. L'idée, c'est de voir s'il y a des imbrûlés et à quel régime.
Mélange trop riche
