 bien réparer ces culots de bougies
Nombre de messages : 142
MessageSujet: bien réparer ces culots de bougies   26/12/2014, 09:21
bonjour a tous
je vous propose quelques conseils pour" bien réparer ces culots de bougies"
ATTENTION de bien visser vos bougies " bien droite"
sinon voici ce qui arrive.
si ça vous arrive , je peut vous conseillez de mettre plutôt des culots que des filets rapporté
les filets hélicoil comme ceux ci , sont moins fiable
la les compressions passent a travers " grave"
que des culots rapporté comme ceux-là
monter avec du frein filet "indémontable"
a mon avis ces culot de bougies sont le top de la réparation des culasses.
phil
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   26/12/2014, 10:10
Merci pour l'info ...
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   26/12/2014, 10:55
Nombre de messages : 4534
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   26/12/2014, 17:41
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   26/12/2014, 17:43
vainqueur
Nombre de messages : 4439
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   31/12/2014, 12:44
Tiens, en parlant de ça, j'ai un des fûts de bougies "réparé" avec une douille culot. Problème, à chaque changement de bougie (pas si fréquent, ceci dit !), le culot "vient avec" la bougie et devient irrécupérable... A savoir qu'il en faut peut-être un d'avance...
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies    1/1/2015, 17:09
il faut monter le culot avec du frein filet "indémontable"
tu prend une vielle bougie ou tu enlève le joint , tu graisse l'intérieur du culot avec de la graisse cuivre
et en faisant visser ,dévisser ton culot sur ta bougie pour qu'il soit bien libre, ensuite
tu met ton frein filet a l'extérieur, tu nettoie le trou dans la culasse avec du diluent sur un chiffon ,attention il faut que ce soit bien propre pour que le frein filet prenne bien. aprés tu visse le tout bien droit, avec un couple de 25-30 Nm et pour enlever ta vielle bougie
il faut que tu la dévisse 0H30 après, pour laisser sécher le frein filet, le meilleur c'est de la dévisser en la "surprenant" avec une péteuse (machine a air d'atelier).
il faut bien s'appliquer pour ne pas endommager la culasse.
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   1/1/2015, 19:06
Bon, en la surprenant, j'arriverai dans le noir, sans faire de bruit !
Merci pour la méthode, c'est très clair !
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: bien réparer ces culots de bougies   1/1/2015, 20:48
pas trop clair sinon elle va te voir lol!
» bien réparer ces culots de bougies
» Comment bien préparer son examen du permis de conduire
» ils sont bien nos magasins du mans !!!
» Préparer sa moto pour le circuit...
» comment préparer un premier enduro ?
