 bien régler le "latéral vilebrequin"
Nombre de messages : 142
MessageSujet: bien régler le "latéral vilebrequin"   29/12/2014, 09:05
le réglage du latéral vilebrequin est très important.
il se règle par des cales EN ACIER que l'on met entre volant moteur et coussinet latéral de vilebrequin
il faut qu'il y ait 3 cales, surtout pas 2 et n'y 1...
ne pas récupérer les vielles cales qui sont pour la plupart DEFORMER.
enlever le joint spit pour faire une mesure correct.
bien faire votre calcul, avec calculette,  "pied a coulisse numérique" et comparateur.
la valeur du jeu latéral vilebrequin est comprise
entre" 0,07 à 0,13 " avec une tolérance ne dépassant pas "0,15"
faire attention aux vis que vous mettez pour fixer le volant moteur
ces vis sont très spécial
et voila ce qui peut arriver,les vis frottent sur le milieu de disque
ce qui est pas bon dutout
voila j'espère que ça vous plaira car je ne suis pas très fort en ordi et en photo envoyer.
bonne journée
phil-bug vroum-vroum
Nombre de messages : 4439
MessageSujet: Re: bien régler le "latéral vilebrequin"   29/12/2014, 10:49
Photos bien envoyées, tu te débrouilles très bien ! Cool
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: bien régler le "latéral vilebrequin"   29/12/2014, 13:02
+1 Wink
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: bien régler le "latéral vilebrequin"   29/12/2014, 17:36
Merci pour tous ces renseignements.
Nombre de messages : 2637
MessageSujet: Re: bien régler le "latéral vilebrequin"   31/12/2014, 13:28
Bonjour Pit bull !! alors tu as expliquer pourquoi mettre 3 bagues au lieu de 2 .......
Laughing
» Epaisseur cales latérales Vilebrequin 1275
» bien régler le "latéral vilebrequin"
» Comment bien régler sa pagaie ???
» [ VW Golf 5 TDI ] Conseil pour bien régler le frein à main
» Tuto : comment régler la hauteur des flotteurs des carbus ?
