 compression moteur
MG 44
Nombre de messages : 167
MessageSujet: compression moteur   8/1/2015, 16:33
Pour un 2.0 l US, on me renseigne des "compressions" de 145 pour les cylindres (avec une différence de 4 au maximum entre la + faible et la + élevée).
A quoi correspond ce "taux" de 145 et est-ce une bonne mesure ?
Merci.
MessageSujet: Re: compression moteur   8/1/2015, 22:13
C'est la valeur de la pression en psi. Les valeurs que l'on t'a donné sont correctes mais elles dépendent beaucoup des conditions de mesure.
Le peu de différence entre chaque cylindre est un bon signe de santé du moteur.
MG 44
MessageSujet: Re: compression moteur   9/1/2015, 06:53
Merci beaucoup Johannes.
compression moteur
