 CONTROLE TECHNIQUE POLLUTION
rosennvor
Nombre de messages : 1
MessageSujet: CONTROLE TECHNIQUE POLLUTION   9/1/2015, 16:43
ma 914 2.0 de 1974 d’origine US doit passer une contre visite à cause de la pollution.
Après avoir fait les réglages conventionnels, mon garagiste sèche.
Quelqu’un a t il un solution, à part investir dans des carbus ?
Les produits vendus dans le commerce pour nettoyer le circuits sont ils efficaces et sans risques ?
D’avance, merci
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: CONTROLE TECHNIQUE POLLUTION   9/1/2015, 20:25
Bah, une injection bien réglée passe le CT... C'est un carburé qui le dis !
Ton gars n'est peut-être pas assez calé là-dessus, sans remettre en cause ses capacités par ailleurs, ne te méprends pas !
Sur le forum, tu as pas mal de liens et de sujets sur le réglage ralenti pollution...
MessageSujet: Re: CONTROLE TECHNIQUE POLLUTION   9/1/2015, 21:17
oui je pense qu'un bon réglage doit t'aider fortement;
sinon il est toujours possible de trompé le capteur anti pollution du CT, mais là c'est une autre histoire
comme je suis heureux d'avoir une auto non assujettie à la pollution (avant septembre 1972) Cool
MessageSujet: Re: CONTROLE TECHNIQUE POLLUTION   9/1/2015, 22:08
Elle devrait passer sans problème. C'est le CO qui est trop élevé ?
Vu l'année tu as droit à 4,5%
Le CO ce sont des imbrûlés, donc à priori mélange trop riche, ou avance mal réglée.
Tu as peut-être l'injecteur de départ à froid qui crache tout le temps. Essaie en le débranchant.
Tu as peut-être des conduites d'air qui ne sont pas étanches, ce qui fausse les mesures des capteurs.
Si tu es "limite" tu peux également
- Changer les bougies
- Changer le filtre à air
