 bien monter les joints d'échappement
Nombre de messages : 142
MessageSujet: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 08:36
voici un astuce  que  je pratique depuis longtemps pour monter
comme il faut les joints cuivres d'échappement.
premiere photo ces pour vous  faire voir ,l'étanchéité qui peut y avoir dans certain cas , et quand
on a du mal a bien assembler son echappement sur la culasse.
on voit bien la trace noir qui nous dis la mauvaise étanchéité .
après la photo qui suit ces pour vous faire voir que toutes les culasses ne sont pas nickel.
on voit une imperfection du plan de surface.
et maintenant un plan de surface nickel et prêt a recevoir le joint.
voici l'astuce pour que vos joints d'échappement soit bien ETANCHE
on le chauffe  jusqu'à cette couleur
puis on le trempe dans l'eau froid doucement
ces ce qu'on appel du cuivre "recuit" et la, il est très malléable et vat accepter les déformations a l'assemblage.
voici la différence de couleur quand il est "recuit"
je vous souhaite une bonne journée
phil Smile
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 08:56
Merci Cool Cool
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 10:05
Super tuto , merci
Nombre de messages : 4534
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 13:13
vainqueur
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 17:56
je ne connaissais pas cette astuce ..... cheers
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   8/2/2015, 18:09
Si vous n'avez pas de chalumeau sous la main vous pouvez même utiliser votre gazinière .
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   9/2/2015, 05:47
Mais pas les plaques inductions jean
MessageSujet: Re: bien monter les joints d'échappement   9/2/2015, 21:39
le micro onde est à proscrire aussi .... Laughing Mort de rire
» bien monter les joints d'échappement
» URGENT : cherche les 4 joints collecteur échappement 75 T
» [R65 LS] comment monter les joints toriques du vis de richesse et du gicleur de ralenti
» joints d'échappement à la sortie de culasse
» comment démonter un coude d'échappement?
