 Ralenti 1.7 d-jet
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 18:22
Bonsoir a tous,
Pouvez vous le dire comment se règle le ralenti sur une 1.7 injection ?
phil914
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 18:34
Tu as une vis sur le boitier du papillon en Alu. Plus tu dévisses (plus tu mes d'air, et donc plus çà accélère).
L'injection doit bien entendu être en bon état.
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 19:14
Cette vis est aussi présente sur les 1.7 ?
Cris31500
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 19:25
Bsr, oui bien sur,  grosse tête  crantée et fendue pour un tourne vis plat.
Il faut retirer auparavant le filtre à air ... v
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 19:33
Merci à vous, je teste ça demain.
Dernière question pour départager les ex aequo , le régime moteur est il plus élevé lorsque la voiture est froide ?
Cris31500
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   21/2/2015, 20:21
Comme en injection le ralenti est élevé en début de mise en marche à'froid... ce jusqu'à la température de service atteinte... Donc normal ✌️
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   22/2/2015, 04:38
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   22/2/2015, 16:38
Bon le ralenti est bien redescendu merci a vous Wink
Par contre pouvez vous me dire ce qu'est cette pièce orange (c'est a l’intérieur du filtre a air, côté grosse manchette)
Yann
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   23/2/2015, 19:43
Pas d'idée ??
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   23/2/2015, 19:46
yann914 a écrit:
Pas d'idée ??
Phil Bug va te le dire....
Cris31500
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   23/2/2015, 20:01
Perso, j'ai viré le filtre à air car il avait tendance à recracher son huile.
Prestement remplacé par un filtre plus racing et surtout plus de déjaugeage du filtre d'origine Smile  Smile  Smile
MessageSujet: Re: Ralenti 1.7 d-jet   23/2/2015, 20:05
C'est vrai que s'est bizard ces filtres a bain d'huile Suspect
Ralenti 1.7 d-jet
