Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 12:13
C'est partit, mais va falloir tourner l’écran Laughing
La suite tout a l'heure avec des photos plus sympas
seb95
seb95
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 16:06
top, sont très belles ces ATS
Nombre de messages : 3998
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 16:42
l'une des jantes qui va le mieux à la 914, et je sais de quoi je parle ... Laughing
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 18:51
Une petite dernière
Bon , les mauvaises nouvelles :
- L’échappement n'est pas un "Plug and play", à priori il faut changer les échangeurs pour pouvoir le monter ... a suivre
- Mes pneus passent vraiment trop juste dans les ailes arrières 195x 65x 15 Suspect je peut pas laisser en l'état
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 18:59
Chaque fois que je vois des échappements comme celui-là, il est indiqué que c'est pour 1.7 & 1.8, or les marmites sont d'origine pour les 2.0
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 19:06
Du coup je me tatouille pour poser un Scart scratch
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   6/4/2015, 19:09
Un Scart, c'est pas aussi pour 2.0 ?
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   7/4/2015, 04:02
Il existe pour les 1.7
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   7/4/2015, 19:57
195 65 15 185 65 15 pour la 914, c'est pas mal normalement...
sinon tu peux rentrer ton bord d'aile intérieur, c'est ce qui a été fait sur le mienne....
ou alors jouer avec les "cales" en place sur la fixation du bras.
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   8/4/2015, 04:43
En mettant ces jantes l'idée etait de comblé le vide dans les ailes avants. Avec les pneus en 195, c'est très sympa
C'est quoi les cales a l’arrière ? Peut ont régler la hauteur de caisse à l’arrière ?
Yann
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   8/4/2015, 19:10
tu as une serie de 3 cales (de mémoires) qui servent à donner plus ou moins de corrossage à la roue arrière.
en mettant plus de carrossage, en supprimant des cales, tu peux gagner de l'espace entre le haut extérieur de ton pneu et  le bord intérieur de ton aile.
c'est sur le fixation du bras arrière, il doit y avoir une fixation avec 2 vis et entre le bras et les tetes de vis, 3 cales de plus ou moins 2 mm chacune.
N'23 sur cette vue
SOURCE http://www.flat4ever.com/reglage-pincement-arriere-914-t38531.html?s=25787969e10e13db9bad2acca317a958&
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   26/4/2015, 11:02
Nettoyage des velos
... puis gaz Basketball
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   26/4/2015, 17:59
top .....!!
ça donne envie de descendre au garage
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   26/4/2015, 18:29
top .....!!
Surtout si tu compte le motobec, le bultaco , la Honda et la seconde 914 qui attends tapie dans l'ombre
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   26/4/2015, 18:30
veinard va ....
Joce84
Joce84
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   26/4/2015, 18:45
Joli combo !!!
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 12:55
Peut on regler la hauteur de caisse à l’arrière Question
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 14:12
belles photos .....
pourquoi régler l'arrière, ça a l'air très bien.
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 14:39
Parce que j'ai un côté qui est très légèrement plus bas que l'autre.
Donc deux pistes, soit un mauvais réglage, soit un problème d'amortisseur (Mais rien de signalé au contrôle technique).
J'envisage de toute façon de remplacer rapidement les amortisseurs arrieres qui couinent Suspect
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 15:49
on ne ressent pas ce déséquilibre sur les photos ....
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 15:55
La coté passager est legerement plus bas Wink
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 17:19
comme cela quand tu es au 'pilotage', ça équilibre . ... cheers
Nombre de messages : 1079
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   2/5/2015, 18:40
Les ressorts arrières ont une fâcheuse tendance a s'affaisser avec le temps et la chaleur des echapps!! Sur des bilstein d'aftermark les coupelles sont réglables. Mais cela ne joue pas trop sur la hauteur de caisse.
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   5/5/2015, 17:25
Bon on va faire dans l'ordre ... amortisseurs commandés.
J'ai eu un retour de Scart, a priori ils ont travaillés sur l'échappement des 1.7, ils devraient être en mesure de lancer la fabrication de mon pot ... a suivre bounce
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: 914 - 1.7 - 1970   5/5/2015, 17:31
Cool je continue à suivre !
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 1970 STRASBOURG-PARIS 24 ème édition
» maitre cylindre 406 de 1970
» Vespa sprint de 1970
» premières photos de mon unimog 411 119 de 1970
» info pour un Olsmobile 442 w-30 1970
