 assise de siéges
Nombre de messages : 91
MessageSujet: assise de siéges   8/3/2015, 17:40
comme je trouvais les sièges un peu dur, Je voudrais savoir si quelqu'un saurait ou je pourrais trouver une nouvelle mousse... plus confortable
B
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: assise de siéges   8/3/2015, 18:37
Voir peut-être chez Lakewell en Belgique.
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: Re: assise de siéges   8/3/2015, 18:57
Ca ne se trouve plus. Il faut les tailler soi-même avec un couteau électrique...
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=246843
ou les commander aux USA ce qui revient très cher...
http://shop.914rubber.com/Seat-base-high-density-foam-core-914SBF.htm
Nombre de messages : 3356
MessageSujet: Re: assise de siéges   8/3/2015, 18:59
si tu taille toi m^me et que tu trouve la mousse cette fois ci "trop mole", il y a toujours l'astuce de l'emballer dans des collants ou bas.
en plus pour housser ensuite c'est plus simple.
MessageSujet: Re: assise de siéges   8/3/2015, 19:35
Il faut commander de la mousse très haute densité.
J'ai déjà commandé ici pour fabriquer un pouf
Bonne qualité et livraison rapide.
J'avais commandé de la densité 40kg
http://www.morel-mousse.fr/
MessageSujet: Re: assise de siéges   9/3/2015, 06:37
Merci !
B
MessageSujet: Re: assise de siéges   20/3/2015, 18:49
Merci Johannes, j'ai bien reçu les mousses, y a plus qu'a ..
b
MessageSujet: Re: assise de siéges   20/3/2015, 20:02
Tu nous fera des photos ?
Tu sais que tu peux supprimer les fils dans les sièges... si ce n'est déjà fait ....
MessageSujet: Re: assise de siéges   28/3/2015, 11:24
Voila quelques photos de la mise en œuvre..
j'ai commencé par faire une assise , de la faire tester pendant 200 km et de faire l'autre.
Elle a été jugée comme nettement plus confortable..
donc aujourd'hui je fait l'autre.
Il faut commencer par enlever les agrafes et extraite la mousse existante :
DSC_0201
On voit bien l'aspect artisanale de la réalisation ...
DSC_0202
La mousse existante est bien tassée ...
Découpé la mousse commandée au dimension de l'ancienne .... avec +/- 1 cm de plus.
Je trouve que c'est plus ta taille qui pose problème que l'epaisseur .
Pour la première assise, je m'y suis repris en plusieurs fois.. il faut que ca rentre mais en essayant de laisser le plus possible de mousse.
DSC_0203
Bref il faut essayer de reproduire la forme existante ...
ensuite la mousse se tasse bien
Remettre des agrafes en conservant un aspect artisanale ;-)) et voila c'est fini ...
DSC_0205
Votre séant vous dira merci ...
Bertrand
MessageSujet: Re: assise de siéges   28/3/2015, 11:25
Merci Johannes pour le lien pour la commande de la mousse !!!
B
MessageSujet: Re: assise de siéges   28/3/2015, 11:45
bravo .....
en as tu profité pour reprendre les coutures ...?
parce que c'était le moment.
assise de siéges
» Defender : remplacement assise siège avant
» assise de siège
» surélever son assise
» Assise ,siege ou fauteuil
» Remplacement Assise du siège HS
