 Restauration tableau de bord
Samich31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Restauration tableau de bord   22/3/2015, 21:32
Bonsoir j ai voulu démonter mon tableau de bord en vu de le refaire avec du skay et de la Néoprène en bombe, je veux restaurer la partie du milieu, le dessus des compteurs qui englobe le cendrier, mais impossible de le démonter, je n ai trouve que 2 vis dans le cendrier, quelqu un la t il déjà démonter ou à un plan de démontage? , je n ai rien trouve sur le net!!!!!, merci à vous
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   22/3/2015, 22:17
Pour avoir démonter l'ensemble de ma voiture, il me semble que la plupart des vis qui tiennent le tableau de bord se trouvent dans le coffre avant derrière le mécanisme des essuie-glaces et de ventilation. J'ai pas tout sous la main mais je vérifie ça dans la semaine.
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   22/3/2015, 22:25
il y a aussi 2 vis sur chaque côtés du tableau de bord derrière le cache souple
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 07:00
Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai lu sur le forum US que certaines sont bine cachées ... Bonne chasse !...
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 07:07
De mémoire, les vis pour démonter la partie supérieure sont des vis en plastique blanc.
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 07:09
Effectivement, si cest juste pour démonter lanpartie supérieure rembourrée ce sont de grosses vis en plastique blanc
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 07:18
je confirme je crois pour l'avoir fait qu'il y a 9 écrous plastique certains sont pas faciles à trouver
bon courage
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 10:00
profites en pour faire des photos car je pense refaire ca bientot également.
pour info, sur ma 911, que j'ai déjà refait moi même, la coiffe était fixée et agrafée. Toutes les vis étaient accessibles par le compartiment avant.
c'est clair que ca doit être pareil. Le seul truc c'est qu'il va surement falloir retirer le boitier de ventilation et donc le réservoir !!!
tiens nous au courant !
Samich31
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 10:49
Merci mais c est la partie qui craquelle, celle où est le cendrier!!!
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 10:55
Pas besoin d'enlever le réservoir pour enlever la commande de ventilation...
et pas besoin d'enlever la commande de ventilation pour enlever la garniture supérieure du tableau de bord.
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 12:30
C'est une bonne nouvelle tout ca !! faut que je regarde ca de plus prêt.
Concernant le bas du tableau de bord, on doit y avoir accès par en dessous.
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   23/3/2015, 13:36
Il y a un tuto sur le sujet ici (avec photos ... )
http://www.914world.com/specs/Dash_Top_Removal.php
D'après les photos il y a 9 écrous ...
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   26/3/2015, 03:57
j'ai démonté la casquette pour la changer car elle était craquelée. C'est possible de l'intérieur de la voiture. Il y a effetivemtn autour de 9 écrous en plastique blanc difficiles d'accès (il faut avoir de petits doigts) mais pas trop serrés. Ils sont dans la pliure en dessous du parebrise coté intérieur. Il faut démonter la boite à gants, les compteurs, le cendrier (il y a 2 vis qui tiennent la pièce)....et les vis de la casquette sont parfois perpendiculaires les unes aux autres, ce qui rend l'extraction de la pièce difficile. mais on y arrive. Pour remonter, c'est + facile car on a vu comment ça marche. Bon courage.
MessageSujet: Re: Restauration tableau de bord   26/3/2015, 04:00
le tuto de Johannes montre bien les vis perpendiculaires.
j'oubliais: il faut effectivement enlever le volant! mais ça c'est facile.
