 branchement masse???
leo
Nombre de messages : 117
MessageSujet: branchement masse???   23/3/2015, 11:53
Bonjour à tous
Ca fait lontemps que je n'ai pas posté. J'ai besoin de votre aide j'ai un petit trou de mémoire. Je voudrais savoir ou se branche le fils(tresse) de masse dans le compartiment moteur coté gauche (boite à relais) j'ai la masse qui vient du cablage principale qui se fixe à la carosserie juste audessus du boitier à relais et puis de là une tresse qui descend vers la boîte de relais? A mon avis je ne voie qu'un seul endroit ou cette tresse peut se fixer c'est avec le gros relais metalique (voltage regulateur) il y aurais quelq'un qui pourrais me confirmer ça si possible avec photo.
Je vous remercie tous d'avance
Leo
» masse non suspendu
» Masse et volume
» Le régime prise de masse
» Problème électrique suite mauvaise masse !
» Quel entrainement pour prendre de la masse ?
