 Jantes 15x6 ça passe?
Samich31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 11:12
Je viens de recevoir mes jantes (à rénover), mais est ce que d après vous ce type ce monte?, que je ne me lance pas dans un polissage pour rien c est du 4x130 en15/6, j espère car c vraiment le modèle que je voulais, par la même occasion savez vous si on peu trouver des centre de jantes collant porsche pour mettre dessus, merci à tous
[img][url=http://www.servimg.com/view/19128421/17]
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 11:14
[img][/img]
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 11:31
[img][/img]
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 13:44
Le 6x15 passe, maintenant, il faut voir l' ET, qui va voir ou la jante se place dans la joue d'aile, c'est ça l'important.
Pour les centres avec un logo "Porsche", tu en trouves sur EBay.
http://www.befr.ebay.be/itm/AUTO-COLLANT-CENTRE-DE-JANTE-EN-3D-4PCS-PORSCHE-50MM-/261275844647
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 13:48
Merci Ben, impossible de trouver l ET, mais il y a un déport d au moins 5 cm!!!
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 13:52
il faut que tu fouilles dans le forum, il y a déjà eu un post sur l'ET, comment on le calcul ou plutôt comment on le mesure.
Le problème n'est pas le déport, mais la face de la jante qui vient contre le disque, afin de vérifier comment se situe la jante (rentrante, sortante ???)
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 13:56
Voici toute l'explication de l' "E.T."
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 15:50
ce sont des jantes en "metal"...?
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 16:15
Ah le spécialiste est la, ce sont des genres en métal et alu, une merveille mais elle rende mal en photo, mais j ai bien peur qu'elle ne passe pas, merci à tous!!!!
Je vais simplifier ma question, ma jante fait 18 de largeur la fixation et pile au centre soit 9 cm, le déport entre le disque et l aile sera donc de 9 cm, pensez vous que ça passe?
Ps: je viens de récupère mes deux siège une mamie couturière ma pris 160€ pour me refaire les 2 uniquement les côtés et l arrière pas les assise( coussin), vous trouvée ça cher?
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 16:19
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 16:43
pour les jantes, difficile de se prononcer d'ici, malgré les mesures, il faut voir sur l'auto. Wink
meme nue , tu devrais voir facilement si elles passent. bounce
juste attention au "poids" de telles roues.
c'est un changement radical de comportement dynamique de l'auto ..... à quelque centaines de grammes près.
quelque fois on peut avoir 1 kg de différence par roue (alliage/metal)...... et là la voiture perd carrément en dynamique et plaisir de rouler... Wink
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 17:53
Effectivement 14 kg la roue sans pneus
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 17:59
Very Happy Laughing lol!
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 19:03
Perso j'accroche pas du tout Mad
Samich31
MessageSujet: Re: Jantes 15x6 ça passe?   31/3/2015, 20:56
C normal!!!, on a tous des goûts différent en fonction des génération, moi qd je montre des photos de ma voiture a mon petit cousin de 20 ans il la trouve immonde!!!!!!
