| Restauration en cours | |
Auteur | Message |
Nombre de messages : 1080 Age : 48 Date d'inscription : 31/12/2006
 | Sujet: Re: Restauration en cours 5/4/2017, 10:07 | |
| Souvenirs Souvenirs, elles sont toutes malade aux mêmes endroits!!! |
Johannes Président
Nombre de messages : 7716 Age : 55 Date d'inscription : 26/04/2006
 | Sujet: Re: Restauration en cours 5/4/2017, 12:05 | |
| Beau travail. Encore une de sauvé... |
Nombre de messages : 570 Age : 58 Date d'inscription : 07/04/2015
 | Sujet: Re: Restauration en cours 22/6/2017, 11:03 | |
| Quelques nouvelles du front.... J'ai remonté la jupe et le parechoc avant avec son nouveau caoutchouc MAIS je ne sais pas fixer les grilles chromées des feux de brouillard...because perdu les "agrafes" qui sont dans les angles.... Ca se trouve dans le commerce genre Brico, Hubo....?
Nombre de messages : 4993 Age : 51 Date d'inscription : 25/08/2006
 | Sujet: Re: Restauration en cours 22/6/2017, 14:42 | |
| oui, mais tu trouveras ça plus vite dans un magasin du genre Verviers Freins, ou Roxauto, des spécialistes pièces de voiture |
Nombre de messages : 3957 Age : 55 Date d'inscription : 22/08/2009
 | Sujet: Re: Restauration en cours 22/6/2017, 18:40 | |
| - pascalou a écrit:
- Quelques nouvelles du front....
C'est le même style de clip que pour les fixations de haut-parleur... |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 14:50 | |
| Pas encore eu le temps de faire les magasins... mais merci pour l'info Nine. Je voulais remonter la pompe à essence dans le compartiment moteur et la fixer sur la paroi MAIS les câbles électriques sont trop courts. La seule possibilité c'est de la fixer sur la tôle qui supporte la batterie.... ça fait plutôt fouillis et j'aime pas trop l'emplacement... Qu'en pensez-vous ?
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 15:24 | |
| Allonge les fils correctement et place une gaine thermo-rétractable. Tu pourras ainsi fixer la pompe où tu veux. |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 17:22 | |
| Ok quelle est la bonne méthode? Dénuder puis torsader les fils et étamer + la gaine Thermo. ? Ou autre? |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 17:35 | |
| - pascalou a écrit:
- Ok quelle est la bonne méthode? Dénuder puis torsader les fils et étamer + la gaine Thermo. ? Ou autre?
c'est ce que je ferais |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 17:41 | |
| Un autre avis de la communauté ?? |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 18:16 | |
Nombre de messages : 339 Age : 47 Date d'inscription : 09/03/2015
 | Sujet: Re: Restauration en cours 27/6/2017, 21:07 | |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 28/6/2017, 06:09 | |
| Merci pour vos retours; mais en fait est ce vraiment mieux que l'emplacement d'origine? Quid en cas d'incendie, la photo qu'on a tous vu fait réfléchir non? |
Nombre de messages : 3999 Age : 44 Date d'inscription : 11/11/2012
 | Sujet: Re: Restauration en cours 28/6/2017, 08:30 | |
| - pascalou a écrit:
- Merci pour vos retours; mais en fait est ce vraiment mieux que l'emplacement d'origine? Quid en cas d'incendie, la photo qu'on a tous vu fait réfléchir non?
certain la place pour cela dans la compartiment bagage avant, avec la batterie en plus. perso la mienne est à son emplacement d'origine .... mais je changerai certainement l'emplacement si j'avais à faire une grosse restau. |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 28/6/2017, 09:49 | |
| la mienne est dans le coffre avant... |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 9/9/2018, 10:42 | |
| Reprise de ce post pour donner des nouvelles. J’ai finalement changé la pompe que j’ai laissé à son emplacement d’origine. Hier placement de la vitre arrière, encore du nettoyage à apporter. Prochaine étape, vérifier les freins. En tout cas j’ai pu me rendre compte que depuis la réfection du moteur il y a plus de 10 ans, les filtres, bougies et même l’huile sont neufs! En effet, le propriétaire US l’a remisée après l’avoir récupérée. Mais pour quelle raison? L’affichage de température d’huile ne semble pas fonctionner..!? |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 9/9/2018, 18:13 | |
| - pascalou a écrit:
- L’affichage de température d’huile ne semble pas fonctionner..!?
Voir s'il est raccordé... . |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 9/9/2018, 18:20 | |
| Tout à fait; cela reste à faire la prochaine fois dans 1 mois...😞 ! |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 10/9/2018, 09:51 | |
| petit à petit elle avance…. c'est tout bon ! |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 09:48 | |
| Dernières nouvelles: depuis samedi la petite dort enfin au chaud dans son douillet garage. Mais le trajet de 20 km fut rock n’roll;je traverse la ville et ça bouchonne; à allure lente c’est un shaker..., l’allumage a besoin d’un réglage ensuite lors des ronds-points et stop, le moteur s’eteint... mais voilà la pluie, l’essuie glace racle deux fois le pare-brise et plus rien... deux arrêts seront obligatoires pour dégager un peu plus de visibilité. Enfin une éclaircie pour la seconde moitié du trajet et arrivée chez moi entier. 😁 |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 09:56 | |
| Dimanche, nettoyage des coffres et inventaire des pièces d’origines valables et des neuves à encore monter. Il faudra aussi commander quelques joints, fixations des sigles, colle et fixation de la plaque isolante contre cloison côté moteur. Ah oui, et trouver une solution pour placer cette fichue jupe ou je devrai repasser auprès d’un pro pour découper le support de cric et en souder un neuf ! |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 14:11 | |
| C'est déjà bien, tu as pu rouler  |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 14:28 | |
| Oui, beaucoup plus de positif que de négatif en fin de compte et quand même la banane ! |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 17:55 | |
| même en panne, cette auto file la banane ...!!!!!! |
 | Sujet: Re: Restauration en cours 30/10/2018, 18:18 | |
 | Sujet: Re: Restauration en cours  | |
