 PRESSION HUILE
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: PRESSION HUILE   7/5/2015, 15:56
Bonjour à tous.
Pour tout ceux qui un mano de pression huile ...
Quelle est votre >Pression ?
Merci.
Pierre
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   7/5/2015, 16:57
Huile 15W40. Entre 4.5 et 5 à froid, entre 3 et 3,5 à chaud. Le tout, en roulant sur route. Au ralenti, de mémoire, entre 1 et 1.5.
Avec le pourcentage d'erreur du mano VDO...
jeantech
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   7/5/2015, 18:25
bonsoir pression a froid 3,5 a 900 tmn 0,5 a chaud a 900 tmn
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   8/5/2015, 07:13
wilde est dans une configuration parfaite !! rare ça
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   9/5/2015, 18:58
Mes autos, oui, le bonhomme, ça reste à voir ! Mort de rire
Sans blague, moteur de 51000 km, normal...
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   18/5/2015, 16:38
oui mais re renseignement pris il faut 4.5 à chaud et à 100° très important.
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   18/5/2015, 18:03
Bah, tout dépend aussi de l'huile et du RPM auquel tu prends tes chiffres... Wink
Nombre de messages : 4706
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 11:01
moi, j'ai mis un mano, que j'ai raccordé samedi, et pression à chaud 4.5, mais je n'ai pas fait attention aux autres (ralenti, à froid, etc...)
je regarderais ça la prochaine fois
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 11:34
à 3750 tours tu dois les avoir
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 12:07
wouah précis, alors que j'ai une aiguille de compte tours qui va dans tout les sens quand je change de rapport
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 16:23
Eh ben alors c'est bon pour moi ! Cool
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 18:11
s'est ma sonde qui foire avec une cale de plus j'ai 6 bars à 650 tours
trop !!!
MessageSujet: Re: PRESSION HUILE   20/5/2015, 18:12
j'ai mis mon nouveau mano mécanique pour test et j'ai 6 bars
PRESSION HUILE
