 Reglage des trains roulants
marc1302
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Reglage des trains roulants   9/5/2015, 14:32
Bonjour à tous!
Mon projet arrive à sa fin et il faut maintenant régler les trains roulants.
Je vais rapidement mettre des photos Wink
La configuration des trains roulants est la suivante:
Train AV:
Train de 911 sc (barre de torsion et barre Stab incluses)
Amortisseurs bilstein
Freins de 911 S avec étriers Alu
Train AR
Barre Stab de 2.0
Amortisseurs sont également des bilstein
Ressorts neufs
freins maintenant ventilés.
Les jantes vont être des Fuchs en 16, mais je suis actuellement en 15" Fuchs
Le moteur est passé en 2258. Il est donc plus puissant que le moteur d'origine :-)
D'après vos expériences, quel est le réglage idéal pour une 914 équipée comme elle est?
Par avance merci pour votre aide!
Je précise que je n'ai pas trouvé les infos avant de poster mon message.
Marc
marc1302
MessageSujet: Re: Reglage des trains roulants   15/5/2015, 12:01
Aucun membre a eu l'occasion de faire régler ses trains roulants ses derniers temps?
Marc
MessageSujet: Re: Reglage des trains roulants   24/5/2015, 08:45
Salut.
je n'en suis pas encore au reglage chassis mais je serais dans une config proche de la tienne.
j'ai trouvé qq infos sur les forum US, je te mets les liens ci dessous en espérant que ca t'aide un peu.
Pelicanparts forum
Pelicanparts 2
Pelicanparts 3
914world
pdf
MessageSujet: Re: Reglage des trains roulants   25/5/2015, 06:39
ma restauration étant finie et ayant tout démonté je vais faire régler le train av cette semaine mercredi ou jeudi pour ce qui est des valeurs je vais prendre celles du manuel d'atelier
par contre moi ma voiture est stock
MessageSujet: Re: Reglage des trains roulants   25/5/2015, 10:20
Pour que tous en profitent... Selon le Haynes, tous modèles de 914/4:
Train avant
Pincement +20' +/- 10'
Carrossage 0 +/- 20'
Angle de chasse 6° +/- 30'
Arrière
Pincement 0° + 15'
Carrossage -30' +/- 20'
Voilà.
marc1302
MessageSujet: Re: Reglage des trains roulants   25/5/2015, 20:30
bonsoir,
merci à tous pour votre aide et ces infos détaillées!
je vais essayer de trouver le compromis idéal.
je reviens vers vous dès que c'est fait!
marc
