 Etriers de frein Ar
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Etriers de frein Ar   11/5/2015, 16:49
Je suis entrain de démonter mes étriers Ar, et c'est un peu la galère.
Coté gauche : les plaquettes ont un peu rainurées le disque , du coup, impossible de sortir l'étrier.
J'ai essayé de desserrer les 2 vis qui semblent ramener les pistons. Mais coté extérieur, la vis a cassé où mettre la clé allen. Coté intérieur, la clé tourne dans le vide !
Coté droit : ca s'est mieux démonté, sauf la vis coté intérieur.
Mes questions :
- Y a t'il moyen de rentrer les pistons sans tourner ces vis ?
- Y a t'il moyen de sortir ou desserer ces vis ?
- est ce déjà arrivé à un membre ?
je suis coincé........ Sad
d'avance merci
alex
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   11/5/2015, 20:15
Tu as essayé en repoussant les pistons en même temps, pour "aider" ? Oui, faut que la vis tourne, on comprend mieux quand on ouvre l'étrier...
Ton affaire prend la tournure d'une restauration ou échange standard...
Neutral
MessageSujet: etr   12/5/2015, 04:46
Mes questions :
d'avance merci
alex
je pense que les plaquettes sont en bout de course c est peut être pour cela que les vis ne donnent pas de résultat . alors il te reste une solution simple avec une meule d angle tu enlèves les bordures .
a droite et a gauche du disque . Pour apres retirer les etriers
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   12/5/2015, 07:13
ah oui bonne idée pour disquer le bord des disques ! ca devrait le faire
sinon je crois que je vais être pour tout remplacer !!!
Nombre de messages : 3613
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   12/5/2015, 14:52
si tes disques sont "foutus" , non récupérable, tu peux les "casser" pour sortir ensuite l’étrier
un coup de meuleuse à champs , puis un bon coup de burin dans l'entaille, tu arriverais à le fendre en 2.
et ensuite libérer ton étrier.
on en parle ICI
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet583683.htm
credit photo http://www.forum-auto.com
914classic
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   14/5/2015, 16:00
une 914 depuis peu et ça m'est déja arrivé, ce que j'ai fait :
- défaire les 2 grosses vis qui tiennent les étriers
- défaire la conduite de liquide de frein et le système de câble de frein a main
- Ensuite qq coups de maillet ou de massette avec cale en bois et pour moi c'est sorti.
Pour finir dégripage et réfection de l'étrier
Auparavant tu peux aussi essayer d 'enlever les plaquettes si elles veulent sortir, mais moi c'était pas venu
Attentio aux 2 vis de serrage des plaquettes il y en a une qui a un pas inversé il me semble.
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   14/5/2015, 18:33
Vous savez ou me renseigner pour les étriers en échange standard ?
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   14/5/2015, 20:14
PMB aux USA http://www.pmbperformance.com/914-brakes.html ...
En Belgique tu as ERA http://www.erabenelux.be/
Sinon en France je ne sais pas, mais ça doit exister.
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   14/5/2015, 21:00
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   14/5/2015, 22:54
Oui, il a acheté sur Ebay Allemagne dans cette boutique
http://stores.ebay.de/rstclassic
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   15/5/2015, 09:08
je viens de voir merci, c'est intéressant à 375€ les 2 en échange apparemment
faut que je traduise l'allemand !! Very Happy
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   15/5/2015, 10:22
finalement j'ai démonté celui de droite, et je vais donc les restaurer, c'est pas compliqué.
Les pistons sont propres, vis + joins à changer, et grand nettoyage + sablage peinture en perspective
ca va m'occuper Very Happy
y a plus qu'à espérer que le gauche sorte de la même façon !
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   15/5/2015, 11:06
Très bonne idée ...
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   15/5/2015, 16:01
Profite pour remplacer les vis cassées...
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Etriers de frein Ar   18/5/2015, 12:13
quand tu auras fini, et comme tu maitriseras la manip, j'ai les miens à faire !!!
Etriers de frein Ar
