| Ampoule tableau de bord | |
Auteur | Message |
bipbip
Nombre de messages : 226 Date d'inscription : 01/02/2013
 | Sujet: Ampoule tableau de bord 15/6/2015, 19:13 | |
| Je recherche une nomenclature avec la correspondance des ampoules dans le tableau de bord, jauge essence, compte tours, compteur de vitesse... Avec le type d'ampoule, culot, et leur puissance.. Existe t'il un document qui reprend ces infos? Y'a t'il des ampoules différentes suivant l'emplacement? (clignotante, plot simple, double plots)
J'ai constaté un défaut sur mon ampoule de clignotant dans le compte tours. Elle clignote vert une seule fois puis reste éteinte... alors que si je met mes warning elle clignote normalement.. Bizarre. Y'a t'il 2 relais différents, un pour clignotant et un pour les warning?
Sur vos auto, sur le compteur de vitesse, quand vous mettez les veilleuses, l'ampoule verte est elle allumée? et quand vous passez en code s'éteint t'elle? puis lors du basculement en phare est elle éteinte? et la lumière bleu du compte tours prend le relais.
Nombre de messages : 4555 Age : 49 Date d'inscription : 04/03/2007
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 15/6/2015, 21:00 | |
| Salut, De mémoire, elles sont toutes identiques... J'en ai en réserve, je jetterai un oeil demain... Un seul relais, clignotant et feux de détresse... A l'allumage des feux de positions, la lumière verte s'allume, elle reste allumée quand on active les feux de croisement. En pleins phares, la bleue s'allume et la verte s'éteint.  |
bipbip
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/6/2015, 19:18 | |
| merci, Normalement il y a du 2W et du 1,2W |
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/6/2015, 20:44 | |
| 3 ème et dernier modèle du lien... Y a que ça sur le TDB (avec des douilles qu'on croit des cartouches de la guerre...). http://www.mecatechnic.com/tableau-de-bord-porsche-914-ampoules-12v~FR-914-ECL-AMV-TAB.htm Même avec des 2 watts pour plus de lumière, ça reste très bof bof !  |
elwood914
Nombre de messages : 61 Age : 44 Date d'inscription : 20/05/2012
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 10/10/2015, 18:34 | |
| Hello les amis,
Je trouve que l'éclairage de mon tableau de bord est vraiment faiblard : en plus, le témoin d'allumage des pleins phare est, bizarrement, devenu à peine visible... Dis-moi, Wilde, sais-tu combien d'ampoules 2W il faut prévoir pour changer le tout ?
Merci, merci, Elwoood |
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 10/10/2015, 19:31 | |
| Ah... J'vais pas m'amuser à démonter...  Allez, en comptant la console verticale des 3 compteurs sur la 2.0, de mémoire, je dirais qu'il y en a 13. Oui, ça fait beaucoup !  |
Johannes Président
Nombre de messages : 7593 Age : 55 Date d'inscription : 26/04/2006
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 10/10/2015, 21:42 | |
| Tu peux passer en LED. Tu auras plus de luminosité. Par contre tu ne peux plus régler l'intensité avec le bouton rotatif et ça ne marche pas avec les ampoules de clignotants à cause de la différence de résistance. http://www.ebay.fr/itm/191416872780 |
Nombre de messages : 471 Age : 57 Date d'inscription : 07/04/2015
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 08:45 | |
| Intéressant mais la GB n'est pas dans la zone euro donc on paiera des frais de dédouanement en plus des frais de livraison. Pas possible de trouver cela en Allemagne Johannes ?
Nombre de messages : 857 Age : 50 Date d'inscription : 06/10/2006
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 10:54 | |
| http://airboxer.com/LED.html |
Johannes Président
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 11:07 | |
| - pascalou a écrit:
- Intéressant mais la GB n'est pas dans la zone euro donc on paiera des frais de dédouanement en plus des frais de livraison. Pas possible de trouver cela en Allemagne Johannes ?
La GB fait partie de l'UE. A ma connaissance, il n'y a pas de droits de douane. |
elwood914
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 11:43 | |
| D'expérience, pas de risque de payer des frais de douane avec la Grande-Bretagne, normalement ça passe... comme une lettre à la Poste !
Dites, en revanche, l'éclairage de mon tableau de bord fait des choses étranges. Explications : veilleuses allumées, le voyant vert s'allume. Idem codes allumés. En revanche, lorsque je règle l'intensité des éclairages de compteur un peu moins fort, le voyant vert s’éteint rapidement. Ensuite, lorsque je passe en plein phare, la lumière bleue s'allume à peine et la verte reste allumée. Vous suivez ? Bref, tout cela ne me semble pas super normal, une idée ?
++ Elwoood |
elwood914
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 11:48 | |
| - yann914 a écrit:
- http://airboxer.com/LED.html
Intéressant, mais 50$ livré en France, n'est-ce pas un peu abusé... Quant à la différence entre "Bright white" et "vintage white". |
Johannes Président
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 13:10 | |
| - elwood914 a écrit:
- D'expérience, pas de risque de payer des frais de douane avec la Grande-Bretagne, normalement ça passe... comme une lettre à la Poste !
++ Elwoood
Quand l'éclairage se comporte bizarrement, c'est souvent un mauvais contact dans une mise à la masse. |
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 18:27 | |
| Y a pas ce genre d'ampoules simplement chez nous ? |
elwood914
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 11/10/2015, 18:50 | |
| Ce qui est à la masse, c'est surtout moi, en matière d'électricité... Pour l'heure, rien de bien grave : c'est juste que ce voyant vert qui s'éteignait pour laisser la place au bleu fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a peu... Et là, ce week-end, le bug ! Comme j'aime pas qu'un truc marche de travers, j'aimerais savoir d’où ça vient. |
Nombre de messages : 3579 Age : 54 Date d'inscription : 22/08/2009
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 12/10/2015, 06:24 | |
Frais de port, OK... mais pas de frais de douane ! |
Nombre de messages : 632 Age : 60 Date d'inscription : 20/11/2012
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/1/2017, 16:40 | |
| je déterre ce sujet .
sur ma voiture j'ai la console avec les 3 VDO mais il me manque à l'arrière de chacun le support d'ampoule après pas mal de recherche j'en trouve pas qqu'un aurait une idée ?? |
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/1/2017, 17:36 | |
| du coup j'en ai trouvé chez classic auto elec |
jibus21200
Nombre de messages : 76 Age : 47 Date d'inscription : 31/01/2016
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/1/2017, 17:47 | |
| bonsoir a tous moi je suis passé en led sa clair mieux. |
jibus21200
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 16/1/2017, 17:49 | |
| https://fr.aliexpress.com/item/Freeshipping-4pcs-lot-VW-Splitscreen-Bay-LED-Lucas-Type-12V-BA7s-Dashboard-Light-Bulbs-YELLOW-White/32767803874.html?spm=2114.44010208.4.24.5Y9adL les même... |
Nombre de messages : 4660 Age : 50 Date d'inscription : 25/08/2006
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 17/1/2017, 09:31 | |
| - doudou 87 a écrit:
- du coup j'en ai trouvé chez classic auto elec
je ne connaissais pas ce site, il a l'air bien complet. tu as pris les quels modèles ? |
jibus21200
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord 17/1/2017, 17:40 | |
 | Sujet: Re: Ampoule tableau de bord  | |
