 Starter technique?
Samich31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Starter technique?   22/6/2015, 09:45
Bjr à tous je suis enfin passe en carbu!!!!!, résultat ma voiture fonctionne, je ne trouve pas de post sur l utilisation des starter, j ai 2 carbu dellorto en 36, qui fonctionne très bien, mais mon problème et qu au 1er démarrage à froid, je suis obliger d actionner les starters manuellement, donc faut être deux pour allumer la belle (pas vraiment pratique), existe t il un kit pour pouvoir le faire mécaniquement?, y a t il une technique avec la pédale des gaz, merci de votre aide au plaisir de vous lire!!!!
MessageSujet: Re: Starter technique?   22/6/2015, 10:32
pomper un peu avec la pédale de gaz
Samich31
MessageSujet: Re: Starter technique?   22/6/2015, 12:54
À vide avant de mettre le contact?
Nombre de messages : 616
MessageSujet: Re: Starter technique?   22/6/2015, 13:02
Hello,
j'ai les mêmes carbus. je procède comme suit.  je pompe quelques fois après avoir tourné le contact(quand j'entend la pompe tourner) et puis je start et je pompe . vroumm.
Elle tourne très bas au début mais plus elle chauffe, plus elle régularise son ralenti.
Bonne route.  Wink
MessageSujet: Re: Starter technique?   22/6/2015, 15:04
avec mes carbus,je pompe sur la pédale , contact, j'écoute ma pompe à essence et son cliquetis,  à fond et VROOM
https://www.dailymotion.com/video/xq8rxk_travaux-frein-914-006_auto
cheers bounce lol!
Samich31
MessageSujet: Re: Starter technique?   22/6/2015, 15:39
Merci bien je vais tester ce week end!!!!
MessageSujet: Re: Starter technique?   23/6/2015, 15:09
Pas de starter en carbus, on joue du pied ! Wink
Starter technique?
