 Fin de restauration!!!! Ou pas?
Samich31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Fin de restauration!!!! Ou pas?   23/6/2015, 19:02
Bjr ça y est!!!! Enfin presque après 5 mois de restau ma belle est dans les finitions!!!!!!, encore 2 problème à régler, 1 er problème de freinage, les 4 disques ainsi que plaquettes et les étriers avant sont neufs, les étriers arrière restaurées, les durites neuve également, les purges on étaient effectuer sur les 4 étriers mais j ai tjr la pédale mole, ça freine vais vraiment en fin de course et ça manque de réaction, sur les conseils de mon mécano j ai cmd un maître cilyndre neuf, avez vous déjà connu ce type de problème sur la votre?
2 eme: mon alternateur à était refait par un pro, mais pourtant il ne recharge pas la batterie, sans doute un problème de connectique, mais lequel?,
Merci de votre intérêt à tous!!!!
Nombre de messages : 616
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 09:59
Pour les freins, c'est le mâitre cylindre. tu as une coupelle de morte certainement. si tu pompes, tu dois avoir un meilleur freinage. Ton mécano a raison et le changer ou le réparer est une bonne chose.
Alternateur:
As-tu bien tendu(réglé) ta courroie?
De mémoire, je pense qu'il y a trois fils donc cela ne doit pas être compliqué de savoir quel fil déconne si le problème vient des connections. Relais?? Masse??
Après, je ne peux plus t'aider car mes connaissances s'arrête là.....  study
J'espère t'avoir aiguiller avec le peu.  Wink
Samich31
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 10:08
Merci, pour le freinage c exactement ça freine un peu mieux après pompage, j ai pris un maître cilyndre en diam 19, sans avoir le mien sous les yeux on verra ça!!!!
Pour ce qui est de l alternateur oui courroie neuve et bien tendue , je pense que c est pas GD chose, mais comme j ai que dimanche pour bosser déçu et que j ai absolument envie de l avoir semaines prochaine (5 mois d attente), je mets très les chance de mon côté, merci vraiment pour ton aide!!!!
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 11:14
Le régulateur est OK ou pas OK
Samich31
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 11:58
Neuf donc ok je pense!!!!
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 13:49
Je dirais le régulateur ... Neuf ? C'est le bon modèle ?
Samich31
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 14:57
Y a t il un moyen de le tester ce régulateur?
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   24/6/2015, 16:24
http://www.flat4ever.com/comment-tester-regulateur-t35193.html?s=76877863f54fce36dc29995fc8ef21e5&
Samich31
MessageSujet: Re: Fin de restauration!!!! Ou pas?   29/6/2015, 20:37
Merci à tous j ai égalé mes 2 problèmes:
Un plus à l alternateur était mal connecté
J ai changé le maître cylindre, fait la vidange du circuit, la pédale est bcp plus dure, mais le freinage est pas top, certainement du au fait que je n ai pas encore fait assez de kilomètre!!!
