 Problème pompe facet!!!!!
Samich31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Problème pompe facet!!!!!   29/6/2015, 20:51
Bonjours à tous je viens d installer une pompe facet (la grosse), que j ai récupère, j ai rouler quelque kilomètre avec , nickel depuis la voiture cale, je peux voir dans le filtre à essence transparent que l essence n arrive pas en quantité suffisante, la pompe à était monte à la place de la pompe d origine et à l horizontale, d après ce que j ai pu lire sur les forums ce type de pompe ne se monte qu à la verticale, peut être l origine de mon problème?. J entends bien la pompe tourne à la mise du contact, d après mon mécano, qu en pensez vous?, merci à tous!!!!!
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 04:57
Tu as visiblement une piste, j'ai une red top dans la 914 grise, elle est installé verticalement et à l'avant de la voiture au plus près du réservoir.
Samich31
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 08:04
Merci bien tu n as pas une photo du montage? Je vois mal comment je peux la monter devant avec les durites sous le réservoir qui ce pincent, j ai deux sorti de carburants sous le réservoir et j en ai supprime une, faut il utiliser les 2?, merci à vous!!!!
Samich31
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 11:13
Trois Modelle de facet sont disponible je suis monte en carbu dellorto de 36, une de 152l/h une de de 132 et une de 113l/h, quel Modelle dois je choisir? Merci!!!!
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 11:15
Faut il utiliser les 2 ?
Non une seule suffit, tu utilise les 2 ds le cas de la pompe d'origine ( injection ) ou il y a un retour.
il faut installer des filtres!!
reservoir vieux!! corrosion etc...
perso j'ai 3 filtres 2 en cascade depuis le reservoir basique du marché et un juste avant la pompe en métal livré avec la pompe.
au niveau positionnement , ma pome est dans l'habitacle moteur sur une platine en hauteur, globalement au dos du passager!!! C'est un facet petite de chez Meca.
le montage sous le reservoir est pour les modèles Us après 73 je crois, il y avait une trappe pour la pompe.
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 17:32
J'avais une Facet, près de la turbine de refroidissement. RAS pendant des années. Depuis, Pierburg, à la même place.
Samich31
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   30/6/2015, 17:44
Ok je recommande une facet mecatechnic me dit qu il me faut absolument le régulateur king ...., qui va avec mais personne ne m en parle!!!!, bizarre?
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   1/7/2015, 04:29
J'ai aussi un regulateur King dans le compartiment moteur Wink
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   1/7/2015, 09:45
Régulateur, pas forcément. Ou alors, prendre une Pierburg à 100 euro auto-régulée...
MessageSujet: Re: Problème pompe facet!!!!!   1/7/2015, 13:09
moi j'ai monté une pompe de marque Webcon achetée chez france auto pièces pour 79 euros
elle fonctionne très bien par contre je n'ai que quelques semaines de fonctionnement comme retour d'expérience
