 Perte de puissance passagère ;(
Joce84
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Perte de puissance passagère ;(   16/7/2015, 19:57
Depuis peu ma 914 1.7 à injection ne tourne plus aussi bien.
J'ai constaté occasionnellement des pertes de puissance à l'accélération, elle a tendance à brouter entre 2000 et 3000 tours puis elle retrouve de la puissance passé les 3000 tours.
Pour couronner le tout, ce n'est pas régulier. Elle peut très bien marcher 1/2 heure puis se mettre à brouter ou bien brouter des le démarrage (moteur chaud) et reprendre de la puissance au bout d'1/2 heure Sad
Je me demande si j'ai pas un pb soit d'injecteur, soit de calculateur.
Mais je sens bien qu'il y a un problème de réglages...
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de bug ?
Nombre de messages : 4555
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   16/7/2015, 21:04
Pas pire que des pannes intermittentes... Vérifie l'allumage, pour commencer. Souvent semblable à des soucis d'essence...
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   16/7/2015, 21:34
Peut être un mauvais contact à la pompe à essence ou une mauvaise masse.
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   18/7/2015, 13:09
Une piste ?
le condensateur à changer vu le petit prix et vu les symptômes qui ne sont jamais les mêmes,
à cause de lui j'ai eu des ratés, des reprises saccadées et des démarrages difficiles à chaud comme à froid.
Maintenant j'en ai toujours un dans le vide poche de la cox et de la 14 avec un jeu de vis platinées.
Joce84
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   18/7/2015, 15:35
Merci, je testerai tout ça en août pendant mes vacances Wink
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   18/7/2015, 16:49
Martial a écrit:
Une piste ?
Oui, c'est une idée...
Vive les vis platinées, en tous cas !
Cool
Joce84
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   16/11/2015, 21:17
Ce week-end j'ai du changer la batterie car elle était complètement morte, même avec un booster chargé à fond la voiture ne démarrait pas ! J'en ai profité pour vaporiser du nettoyant contacteur électrique sur l'allumage, les fils de bougie et les relais dont celui de la pompe à essence (il ne devrait pas être rouge par hasard ?) bref, mes problèmes de pertes de puissance et broutage ont disparu !
Du moins pour le moment :-)
Pensez-vous qu'un manque de puissance électrique peut occasionner ce genre de panne ?
Est-ce que ça ne viendrait pas de l'alternateur qui ne fournit pas assez et qui puise sur la batterie ?
Au fait j'en profite pour vous demander où se trouve le condensateur sur mon 1.7 à injection ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance passagère ;(   16/11/2015, 21:23
Broutage si pompe essence désalimentée quelques dixièmes de secondes, c'est possible... Faisceau de bougies non étanche, possible aussi...
