 Passage de vitesse ...
aiemac
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Passage de vitesse ...    2/9/2015, 19:21
Bonjour, , j'ai utiisé la fonction recherche, mais j'ai pas vraiment trouvez la solution.
Donc je continue la fiabilisation de la voiture ... pour le moment ca se passe relativement bien ..
Donc voici le soucis que j'ai ..
Dimanche lors d'une petite balade , en arrivant a un rond point .... je débraye, un bruit étrange de casse, et la pédale qui reste au plancher.
rapatriement de la voiture , sous la voiture on vois pendre le cable d'embrayage avec sa fixation.
Dépose de la plaque du pédalier, le cable d'embrayage c'est décrocher, la chappe c'est ouverte (comment ???) l'axe c'est sauver.(je pense a une ancienne bidouille)
Donc commande d'un ensemble , cable , chappe, axe etc chez le fleuriste passionné ..
Remontage , chouette ca debraye bien, j'éssaye la voiture,Driver , impec .. sauf ... car il y a toujours un sauf ,j'ai perdu 2 vitesse dans l'affaire ... plus de 4 / 5 ....
la 4 impossible a rentrer, la 5 rentre mais elle verouille pas bien et saute au bout de qlq seconde..
Je precise que les vitesses passait bien avant la panne
Qui a la solution pour que je retrouves les 2 vitesses disparues ???
Cette hivers j'attaque la restauration de la mécanique, et remise en état d'origine de tout ce qui l'es pas ... (par exemple la couleur .. oh mon dieu !! je vais avoir une pistache d'une tonne! Shocked Shocked )
merci a vous , .. si ca peu aider, c'est une 1,8 FI de 74.
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    5/9/2015, 14:48
bon apparament je dois etre le seul a qui c'est arrivé ..
Donc j'ai quand meme essayer de faire un reglage ,par rapport a ce que donne le manuel (p 90) , bon deja a la 2eme ligne il y a une contradiction, car j'arrive pas a mettre un levier a la vertical si il est en buté droite ..
je pense que j'ai casser un truc dans la boite, la voiture va donc rejoindre le fond du garage et je vais ressortir les Matra, .. je verrais cet hiver, ...
bon w-e
jl68
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    6/9/2015, 09:46
regarde la tete de boite derriere ca n etait arrivé sur une des mienne
Mais je les ais vendu donc je ne peu plus te le montrer en photos
jl68
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    6/9/2015, 09:48
c est rien de grave
Depuis j ai acheté des bmw 2002 j en 3 CA c est des autos qui marchent fort
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    6/9/2015, 09:51
Merci pour ta réponse, tu as du changer quelle pieces ? ...
Oui les 2002 ca dois être sympa . Surprised
Nombre de messages : 4441
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    6/9/2015, 10:38
Bah, si ça passait bien avant, ça ne peut pas être une fourchette mal placée qui se serait dévissée, ou un roulement de carter, donc ça va (deux grosses raisons pour des "sautages" de vitesse... (vécu).
Je ne vois que du réglage (position du levier, des raccords de tringlerie et garde d'embrayage).
Comme t'as cassé que le câble, faut regarder ça d'abord, sinon t'aurais eu le souci sans pétage de câble...
jl68
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    6/9/2015, 12:11
Re c etait juste une goupille j ai eu beaucoup de chance
Celui qui te la vendu la tienne me la reparé Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    12/9/2015, 10:20
Je me console comme je peux .. je fais de l'étalage Cool
par contre la 14 il lui manque toujours 2 vitesses ....
Nombre de messages : 3356
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    12/9/2015, 15:29
vache!!! il est vachement grand le gars qui prend la photo .... Shocked Shocked Shocked
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    12/9/2015, 15:31
On mange bien en Alsace miam ... Cool
bipbip
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    16/9/2015, 19:52
Pareil..
Faire les réglages, sinon boite Hs.. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    17/9/2015, 05:37
Ceci dit, une BV se refait bien... Wink
Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    17/9/2015, 06:48
j'en profite que ce sujet soit ouvert
mes vitesses passent très bien juste que sur la 4 et la 5eme j'ai un bruit de boite du type sifflement
je parierais pour un roulement d'arbre , le bruit s'arrête quand on lève le pied
il faudra que j'ouvre un de ces jours
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    17/9/2015, 07:33
Merci pour vos reponses ...
je pense que si je trouves la cause de la casse de la chappe du cable d'embrayage , je resoud le probleme, car le cable en ui même n'a pas casser,mais la chappe au niveau de la pedale c'est deformé (ouverte) et l'axe c'est barré.
Un truc me chipotte quand même, je ne vois pas trop , vehicule à l'arrêt, le rapport entre la garde d'embrayage et le passage de vitesse, bon après, c'est une commande a cable, j'ai pas trop de recul avec ce systeme, je suis plus familiariser avec les hydraulique.
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    17/9/2015, 07:54
Tu verras qu'à l'arrêt, moteur tournant, ça change quelque chose ! Wink
bipbip
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    28/9/2015, 19:26
Salut aiemac,
Ton problème est il résolu?
Je suis aussi dans le 68 si tu as besoin d'un petit coup de pouce un de ces 4.
A+ Wink
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    28/9/2015, 21:20
Salut aiemac,
A+ Wink
Je te remercie pour ta proposition, en fait le probleme n'est malheureusement pas résolu, pour les MA-1-2-3 ca passe très bien, la 4 impossible a rentrer, et la 5 passe mais saute au bout de qlq seconde, par contre si je maintient le levier j'arrive a rouler en 5eme ..
J'ai commander l'ensemble des bagues ,paliers etc .. pour remplacer ca, si tu as l'occasion de passer dans le coin de Wittelsheim tu es le bienvenue .. Very Happy cheers ... ne serais ce que pour me donner ton avis .
bonne soirée.
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 09:27
Salut aiemac,
A+ Wink
bonne soirée.
J'ai eu un souci du même type sur mon T3. En fait, ta 5e est enclenchée, mais pas à fond.
Ton levier est en bout de course, mais pas ta tringlerie... Il faut donc la raccourcir.
La connection se fait dans le tunnel central, il faut dévisser la connection, emboîter les tiges plus qu'elles ne le sont et resserrer.
Depuis que j'ai fait cela sur mon T3, c'est un regal de conduire.
bipbip
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 10:45
Salut aiemac,
A+ Wink
bonne soirée.
Je n'ai pas trouvé l'info?
As tu déja une boite avec sélecteur latéral comme sur une 2litres?
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 19:52
Oui la selection est la 2eme version, avec selecteur latéral.
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 19:54
Merci du tuyau , en effet une autre piste a suivre ..
Je recois mon colis cette semaine, samedi je vais un peu bricoler sur la voiture ..
bipbip
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 20:35
Dans ce cas, je vais pouvoir te donner un coup de main.
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    29/9/2015, 21:42
bipbip a écrit:
Sympa ... Very Happy
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/9/2015, 09:19
Faut espérer que ce ne soit pas un souci de verrouillage à la fourchette... Wink
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/9/2015, 12:50
J'ai déjà eu les mêmes symptômes.
J'ai changé le doigt en plastique au niveau de la tringlerie de boite ainsi que la pièce en plastique dans la jonction des deux barres (sous la trappe située derrière les sièges au niveau du tunnel central).
Un réglage de l'ensemble au niveau du sélecteur et hop c'est reparti (attention les réglages sont très fins...alors il faut de la patience)
Bon courage
» passage de vitesse sans embrayer
» Passage de vitesse
» passage de vitesse impossible moteur démarré sur mon J9
» regime de passage de vitesse
» Probleme passage de vitesse
