 Passage de vitesse ...
aiemac
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/9/2015, 16:43
Merci a tous .. je vais voir ca ce we .. j'ai reçu l'ensemble des bagues et autres ... yapuka .
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    16/10/2015, 13:21
bon, ca a l'air plus grave que je le pensais ...
en deconnectant le levier au niveau de la boite, moteur tournant , je peux passer la MA-la 1-2-3-5 , la 4 a l'air de passer,mais rien, .. ca se complique .... Sad
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    16/10/2015, 17:30
J'ai peur qu'il faille ouvrir la boite...
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    16/10/2015, 20:00
Le dépose de l'ensemble est prévu, le moteur sera refait cet hiver,ainsi que la carrosserie,la sellerie, la peinture .. et du coup la boite .. Sad ..
j'essaye toujours de me convaincre pour la couleur .. c'est dur ... j'en ai 3 en tête ... car le Ravenne , j'ai pas encore enregistré .. malade malade (il suffit de voir que la tronche du smiley qui a la couleur qui y ressemble le plus .. ) ...
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    16/10/2015, 20:15
J'adore cette couleur. Un membre alsacien du club en possède une dans cette couleur.
bipbip
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    17/10/2015, 10:31
Neutral Crying or Very sad Crying or Very sad
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    7/4/2016, 11:44
Les travaux continue .. j'ai enfin trouvez pourquoi j'avais un probleme de passage de vitesse Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    7/4/2016, 11:52
tres_choque Forcément ça marche moins bien !!!
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    7/4/2016, 15:53
Le pire c'est que je passais sans problème la MA-1-2-et 3 eme ... jean
j'ai donc passer une petite commande , autant pour les pièces moteurs sa reste raisonnable autant pour les composants de la boite ... c'est bien une Porsche ... ouch
Mais bon , ... amour
Nombre de messages : 4555
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    7/4/2016, 21:05
Et encore un roulement du carter intermédiaire !
Manuco914
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/4/2016, 14:53
Bonjour Aiemac, je n'ai pas tout suivi, mais si je comprends bien ta voiture était Ravenne Green d'origine... mais tu n'imagines pas la chance que tu as!!! S'il y a bien une teinte typiquement seventies et qui colle parfaitement à la 914 c'est bien celle-là!!!
De plus cela te fera une voiture conforme à l'origine, quoique l'on dise ou fasse,... dans le temps c'est toujours beaucoup mieux!!!
En Ravenne, les vinyles, le toit noir les pare-chocs chromés et des Fuchs (ou baby Fuchs) partiellement polies... crois-moi que ça le fera!
Allez, courage... faut pas regarder la peinture dans le pot avant... et hop, elle sera parfaite!
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/4/2016, 18:24
Trop tard pour la Ravenne ... ca fait 30 ans que je suis "fidèle à l'origine" sur toutes mes anciennes, j'ai eu bcp de "truc" improbable, les couleurs "seventies" je connais Very Happy , mais la non, j'ai pas pu , je voulais la version "classique" de la 914 , pas le genre "on se taille à Katmandu avec 12 potes" ..
Elle est resté verte , mais plutot du L60E ...
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    30/4/2016, 19:11
Ca lui va bien également
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    1/5/2016, 10:47
Ouais, très bien, British racing, quelque part !
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    1/5/2016, 12:44
Oui quelque part ... Irish grun ..
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 17:18
Bonjour a tous,  ca avance !! , j'ai juste un petit soucis, ..
pour le moment les vitesses, nada, soit en en rentrant une on a la version "point mort" , et en en rentrant une autre on a la version "ca bloque" ... donc soucis , juste reglage tringlerie ?
lors du remontage de la boite ,a un moment on fait un montage en aveugle, il existe une plaque de montage de boite, bien sur introuvable,chez le fleuriste ou les autres fournisseur ... es ce le problème ??
je precise qu'a vide (boite posé sur l'établi) les vitesse passe bien, et que les arbres tournais sans probleme ..
Si vous avez une idée je suis preneur Wink  ... le jour ou elle "pete" correctement je trierais les photos ret je vous ferais un petit reportage ..
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 17:33
Quelle plaque de montage ? Suspect
Si les vitesses passent sans la tringlerie, c'est forcément la coupable !
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 17:52
ca par exemple
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-914-1974-914-4-2-0-boite-manuelle-5-vitesses/M332/outillage-et-produits-speciaux/outils-montage-boite-de-vitesses/B1969/plaque-d-alignement-pour-boite-de-vitesses/P87387
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 18:00
Ah ? Je ne me sers jamais de ce truc. Inutile.
Le plus dur est de rentrer les deux arbres. Ensuite, le carter et ses deux roulements viennent centrer tout ça de façon naturelle...
aiemac
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 18:10
Merci, donc on vas s'occuper de la tringlerie ..
encore merci Mr Wilde .. Wink
MessageSujet: Re: Passage de vitesse ...    2/9/2016, 18:11
