 boite à air pour carbus
Nombre de messages : 633
MessageSujet: boite à air pour carbus   7/10/2015, 17:12
Pour diminuer le bruit généré par les carbus et les cornets j’ai installé une boite à air sur ma voiture . les boites à air du commerce étant trop chères (800 euros ) j’ai fais de l’adaptable pour cela je suis parti d’une boite à air d’alfa 33 ou sprint .
Mais tout n’est pas idéal.
Le décalage des cylindres  n’est pas dans du même côté
Le vw type 4 est plus large
Pour ce qui est du décalage des cylindres il suffit de retourner la boite à air
Pour rattraper la longueur environ 165 mm j’ai formé un tuyau PVC à la forme elliptique des coudes alu avec un décapeur thermique je l’ai revêtu d’une chambre à air de voiture et j’ai fixé le tout avec des colliers serflex
Pour ce qui est de la rallonge il y a autant de solutions que l’on a d’imagination
Il faut savoir aussi
Exit le récupérateur d’eau sous le capot
Il faut un actionneur de carbus en partie basse (photo)
Pour maintenir le tout une patte relie la boite à air à la gâche du capot
Nombre de messages : 3897
MessageSujet: Re: boite à air pour carbus   7/10/2015, 17:45
Merci pour les infos
Nombre de messages : 4832
MessageSujet: Re: boite à air pour carbus   7/10/2015, 19:41
Je salue le travail mental et physique de ce projet... Wink
Nombre de messages : 3906
MessageSujet: Re: boite à air pour carbus   7/10/2015, 19:44
oui finalement pas mal Laughing
Nombre de messages : 2784
MessageSujet: Re: boite à air pour carbus   8/10/2015, 12:42
» Boite de controle pour brake electricue pour mon Explorer...
» boite de rangement pour materiel de peche
» Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.
» Boite à fouine pour piège en X de 13x13
» boite à spinner
> FORUM DU CLUB PORSCHE 914 DE FRANCE :: > LE FORUM LIBRE ET GRATUIT DE LA 914 :: TUTORIAUX TECHNIQUES (Pas un forum de discussion)-
