 SUPPORT SMARTPHONE POUR 914
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   25/10/2015, 12:49
Je viens de terminer et de tester le premier prototype imprimé en 3D du support de smartphone. Le support se glisse à la place du cendrier.
Pour ne pas faire de stock et diminuer les frais de port, vous devrez commander les pièces 3D directement chez l'imprimeur 3D qui se trouve en Belgique (lien ci-dessous).
L'impression 3D est faite avec du polyamide. C'est blanc, très précis et imprimé avec un laser à base d'une poudre. Le résultat est un matériau solide et légèrement flexible. La surface a un look mat légèrement granuleux et légèrement poreux. Le matériau peut être peint.
S'adapte à la plupart des téléphones, du petit I-Phone au grand Galaxy de 6 à 8 cm de large
Pour compléter le kit, vous devrez vous procurer
4x Vis et écrous M4x12
1x Vis M4x15
2x élastique de 5x70mm
2x petits morceaux de joint de fenêtre en caoutchouc 10x3mm.
Je propose un petit kit pas cher avec ces accessoires (lien ci-dessous).
Outils nécessaires pour le montage:
Une petite pince coupante, un cutter...
Le support s'insère tout simplement à la place du cendrier.
Le support permet d'orienter le smartphone dans toutes les positions
Le kit imprimé en 3D est fabriqué en polyamide qui est très résistant et peut être peint.
Le kit est imprimé sous forme de grappe pour en limiter le coût de fabrication
Toutes les pièces retirées de la grappe. Un emplacement est prévu pour ranger le câble d'alimentation
Le kit assemblé.
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   25/10/2015, 12:49
INSTRUCTIONS POUR COMMANDER
Vous commandez le kit 3D directement chez l'imprimeur e-materialise (Belgique).
Le prix est de 21.44 Euros HT + port
CLIQUEZ ICI pour commander
Vous devez être connecté au forum pour que le lien soit actif
2 - Commander les accessoires kit
Il vous faudra une clé Allen de 2,5mm pour assembler le kit. Si vous avez besoin de cette clé vous pouvez la commander avec les accessoires.
Kit accessoires avec vis noires: 5,5 Euros (port compris) CLIQUER ICI
Kit accessoires avec vis noires + Clé Allen 2,5mm: 7,5 Euros (port compris) CLIQUER ICI
Commande multiple : Contactez moi par MP
Vous devez être connecté au forum pour que les liens soient actif
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1- A l'aide d'une petite pince, coupez et retirez les parties colorées en rouge.
Mettez des lunettes de protection car des bouts de plastique vont voler
2- A l'aide d'un cutter, enlevez la matière en excès.
3- Nettoyez les pièces et retirez la poudre, principalement dans le trou fileté de la rotule.
Vous pouvez peindre les pièces mais ne chargez pas trop les surfaces de contact des parties mobiles.
4- Assemblez le support à l'aide des vis et écrous. Serrez les vis sans excès. En serrant trop fort vous déformerez les pièces et risquez d'arracher les filets de la rotule qui sont en plastique.
5- Collez les patins en caoutchouc. Ils sont autocollants, mais je conseille de les coller avec de la colle néoprène (pattex)
6- Monter l'élastique. Un seul élastique suffit. Pour les petits smartphones une deuxième élastique peut être nécessaire.
7- Réglez le support. Une des pince est fixe. Ajustez la en fonction de la largeur de votre smartphone pour que vous n'ayez à déplacer la pince mobile que d'un centimètre.
Assemblez les pièces selon le schéma à l'aide des vis et écrous 4x m4x12 et 1x m4x15.
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   25/10/2015, 17:48
bravo bravo
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   25/10/2015, 19:28
dans l'attente!!!
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   25/10/2015, 19:54
affraid affraid affraid il va falloir que je m'achète un portable .... Laughing
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   26/10/2015, 09:39
Curieux de voir le prix....cadeau ? santa
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   26/10/2015, 10:16
Oui le prix sera cadeau ! Je n'ai pas l'intention de gagner de l'argent sur cet accessoire car la demande est très faible et les coûts de développement (temps passé + prototypes) ne le permettent pas.
Pour l'instant je suis à environ 20 Euros la pièce imprimée 3D. Il y a encore 9 Euros de frais d'expédition + la TVA
Pour ce qui est des accessoires (vis, joint, élastiques) je suis à environ 5 Euros, frais de port compris.
On est loin du prix d'un support à ventouse fabriqué en chine... mais il y a le plaisir de monter le kit soi-même king
Nombre de messages : 4439
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 11:24
Téléphoner ou fumer, il faut choisir ! Smile
lolo81
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 11:38
super idée , le hic mon smartphone a un grand  ecran :
http://www.archos.com/fr/products/smartphones/titanium/archos_59titanium/specs.html
pas sur qu'il se monte ?
Nombre de messages : 4534
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 13:50
pas moyen d'avoir a pour les gps tomtom donc suffisamment grand pour le recevoir, ou un support spécifique ;-)
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 14:19
Déjà fait ...
http://porsche914.fr-bb.com/t3986-projet-3d-support-pour-gps-tomtom-one-v2-et-smartphone
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 14:41
oui je m'en souviens, sauf que j'ai un tomtom XL avec un support qui se clips par l'arrière avec un support cylindrique
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/10/2015, 21:24
Il faudrait que tu me donnes le diamètre de la sphère de la rotule. Si c'est le même que sur mon projet on pourrait le monter.
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   29/10/2015, 10:22
je prends les cotes ce week end et je reviens vers toi avec un croquis
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   30/10/2015, 11:49
Eh ben si ! ça se monte...
lolo81
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   30/10/2015, 12:08
super , je suis sur la liste des futurs acheteur cheers
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   16/11/2015, 09:27
Le support est maintenant disponible. Vous pouvez le commander. Suivez les instructions dans le deuxième message de ce fil de discussion.
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   16/11/2015, 15:02
bravo bravo
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   19/11/2015, 07:55
J'ai encore quelques prototypes de disponibles dont je souhaite me débarrasser. Ils n'ont pas toutes les fonctions des modèles définitifs, mais vous pourrez les acquérir à vil prix ...
Les photos suivent:
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   22/11/2015, 19:34
Les kits de vis ne sont plus disponibles qu'en noir.
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   23/11/2015, 06:56
c'est du beau boulot !!
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   24/11/2015, 06:06
J'ai reçu le mien aujourd'hui ( un des protos), en effet très belle réalisation.
Encore un petit coup de peinture et hop en route.
Je crois que mon iPhone va arrêté de se ballader dans la console!!! Et rejoindre le tableau de bord. De toute façon je n'utilise pas le cendrier et je vais donc le remiser bien au chaud pour garder l'origine!!
Merci Johannes!!!
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/11/2015, 08:11
BLACK FRIDAY PROMOTION
Le site Imaterialise vient d'annoncer que les frais de ports sont gratuits ce vendredi !
Profitez-en car la TVA s'applique également sur les frais de port , vous êtes donc doublement gagnant.
orangina
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/11/2015, 15:33
Johannes,
C'est fait. Cool
MessageSujet: Re: SUPPORT SMARTPHONE POUR 914   27/11/2015, 15:52
orangina a écrit:
Johannes,
C'est fait. Cool
Super ... vous êtes déjà deux a avoir profité de la promo
» Support smartphone pour moto
» Support SmartPhone pour X-MAX 400
» Quel support smartphone pour R1200RT/LC ?
» Boule femelle support smartphone pour X-Max
» Support smartphone pour XMAX, mes recherches et tests
