 taille pneu 1.7 de 1971
lolo81
Nombre de messages : 112
MessageSujet: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 08:40
voila ma question du jour :
( pour ma 914 de 1.7 de 1971 )
jante origine en 4.5 ou 5.5 ?
pneu en 155 ou 165 ?
hauteur en 60/70 ou ?
c'est pour mon futur controle technique ...
actuellement j'ai du 195/65/15 pas conforme pour le CT
merci de vos reponses , laurent .
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:08
Pas conforme dans l'absolu, mais je doute qu'on t'embête pour ça, ce sera simplement mentionné sur le rapport.
lolo81
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:11
j'ai une piste sur ce site : http://www.zeperfs.com/fiche2178-porsche-914-1-7.htm
155/80/15
sa fait quand meme petit comme taille sur une porsche 914 ?
c'est la meme taille que sur une cox qui roule moins vite ...
qu'en pensez vous ?
SAM914
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:21
Je sais pas pour la France, mais en Belgique, tant que tu respectes le développement d'origine (avec une tolérance de 5%) et que tes pneus ne dépassent pas de l'aile (difficile de le faire sur nos voitures à l'arrière Smile ),
tu peux même monter du 20 pouces si ça passe.
Il devrait y avoir une règle équivalente chez vous, à vérifier ??
Sam
SAM914
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:27
Sinon, dans le HAYNES, ils parlent de 4.5J x 15 en origine et 5.5J x 15 en option avant 75.
Pneus en 155 SR 15 standart et 165 SR 15 en option.
Nigel914
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:35
Pour le 1.7 c'est correct!! Wink
lolo81
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 09:58
merci de vos reponses venerable
165 SR 15 le SR correspond a 80/70/60 ou ?
laurent .
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 10:39
laurent .
165 sr 15 correspond à du 80
Tu as sans doute des jantes de 5.5x15. Les jantes de 4.5x15 sont rarissimes sur une 914. Je n'en ai vu qu'une fois.
Pour avoir le même développement avec des surface de contact plus larges tu peux monter
175x70x15 peu de choix
195x65x15 choix important taille recommandée. Ca peut frotter avec des jantes déportées (ET 22)
205x60x15 taille limite... ça boudine beaucoup et ça frottera très certainement avec des jantes déportées (ET 22)
Autre choix
185x65x15 Diamètre un peu inférieur mais très grand choix et prix bas ... et ça ne frotte pas même sur des jantes avec un ET de 22
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 10:40
il me semble qu'a l' époque, le 165 SR 15 était en "80".
finalement ce n'était pas mentionné, mais tous les pneus était majoritairement en "80".
moi perso,en 914 1.7, je suis en 185 65 15 sur toutes mes jantes, et pour le CT c'est toujours ok.
c'est que je doit être dans la bonne norme.....ou tolérance.
lolo81
MessageSujet: Re: taille pneu 1.7 de 1971   20/2/2016, 11:10
Autre choix
j'ai du 195/65/15 actuellement sur ma 914 , donc je suis bon pour le CT cheers
merci d'avoir prit le temps de me repondre venerable
