 Baquets Corbeau - montage possible ?
Alain-914
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   5/4/2016, 10:00
Merci Flatortue pour les photos des baquets, ils ont vraiment l'air de très bonne qualité.
Je pense que je vais m'orienter vers les même (cuir ou vinyle)
Concernant les fixation, peuvent t ils se fixer sur les rails d'origines ?
Pour le volant, mon choix s'est porté sur un Motolita, mais pas facile pour trouver le moyeu !
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   5/4/2016, 16:56
Ils sont beaux, en effet.
Flatortue
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   5/4/2016, 19:05
"Alain-914"
A priori oui ! Les trous pour les fixations semblent bien au même endroits...
Je vous dirais lorsque je les aurai monté....Peut-être pour début mai.
Comparaison des sièges avec l'origine
Joce84
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   5/4/2016, 20:44
Ils ont vraiment l'air sympa !
Félicitations et vivement les photos que l'on voit ce que ça donne posé Wink
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   6/4/2016, 08:13
Ils ont l'air sympa. Ils doivent avoir un bon maintien surtout quand tu es couché sur le coté Wink
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   6/4/2016, 16:41
Mort de rire
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   7/4/2016, 08:59
Super beau ces sièges !!! ca donne envie !
Flatortue
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 17:51
Voilà, j'ai récupéré la voiture hier après une révision générale avant les balades sous le soleil...
Le Tripmaster/cadenceur "Chronopist" est également branché, reste à le tester et à l'étalonner. Dans 15 jours sur les petites routes du Sancerrois pour un rallye de 2 jours entre amis. Ça sera ma première vraie sortie avec l'auto depuis son achat en septembre 2014.
Je confirme les sièges Passionauto se montent bien sur les rails d'origine. Rien à modifier !
Le prototipo est également en place.
J'ai atteint mon modeste objectif... en attendant d'autres évolutions à l'avenir...
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 18:42
Très sympa cet intérieur .
Alain-914
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 18:51
Superbe,
Ou as tu trouvé la barre qui permet de fixer les harnais stp ?
Je suis intéressé par ce montage, en attendant de trouver un arceau compatible.
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 20:23
c'est bien joli tout ça en place.
Flatortue
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 20:55
Alain-914 j'ai acheté cette barre pour harnais auprès d'un membre du client qui avait ça qui traînait dans son garage !
C'est une fabrication "maison"... un petit ponçage et oups un coup de bombe noir, comme neuve 👍
Flatortue
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   24/4/2016, 21:56
un membre du "forum" bien sûr 😋
Alain-914
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   25/4/2016, 08:00
Flatortue,
Merci pour les infos, le sièges me plaisent bien. J’hésite encore avec ceux de Deser.
Comment passent les harnais, car il n'y a pas les "trous" sur les cotés. Cela ne "baille" pas trop une fois sanglé dans le siège ?
As tu conservé les ceintures ou tes harnais sont - ils homologués route ?
J'ai encore le temps de la réflexion car ma voiture est encore chez le mécano qui me prépare un moteur "perf"
Je suis assez impatient
Flatortue
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   25/4/2016, 18:46
Alain
Pas de passage de harnais sur le côté, c'est effectivement le seul point faible de ces baquets, je verrai à l'usage ! Au moins on ne s'assoie pas dessus lorsqu'on se glisse dans le baquet 😏...
Une fois sanglé, pas de soucis c'est nickel....Reste que cela risque d'entraîner une usure par frottement sur les rebonds en cuir.
Ce sont des harnais de course homologués FIA (des Sabelts qui viennent de chez BPS Racing - gagnés dans le cadre du Trophée Historique des Régions de France). Je sais pour le contrôle technique il faut gérer....du moins trouver un centre conciliant 😜
Je dois rouler avec le week du 06/05, je vais essayer de faire une photo pour te montrer ce que ça donne.
MG 44
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   25/4/2016, 20:00
Est ce que ce siège, et les autres présentés, ont une assise plus droite que les sièges d'origines ?
Je trouve les origines trop inclinés vers l'arrière.
Flatortue
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   26/4/2016, 05:56
Non, perso je trouve aussi que l'assise reste inclinée mais je n'ai pas encore beaucoup roulé avec, j'ai juste fait un petit test dimanche...
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   26/4/2016, 08:52
et en largeur !! pour pas trop juste du cul ?
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   26/4/2016, 11:18
Tu es au courant qu'on peut régler l'inclinaison ?...
MG 44
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   26/4/2016, 19:36
Heu, un ange passe ... Embarassed
Effectivement, après un petit tour dans mon garage en mode furtif, j'ai trouvé une grrrande manette qui permet de basculer l'ensemble du siège ....
On va sauver la face : il n'est donc pas possible de régler le dossier indépendamment de l'assise.
Un tout grand merci Johannes.
Un point de réglé. Sans polluer ce post, mais pour solutionner un autre problème d'ergonomie, comme j'ai la cuisse un peu coincée entre le volant et le levier de changement de vitesse, quel est la taille du volant d'origine et jusqu'à quelle taille de volant peut-on descendre pour atténuer cela tout en ne se retrouvant pas avec un volant trop "dur" ?
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   27/4/2016, 12:53
origine 380mm, pour ma part, j'ai un Momo Prototipo de 350mm, c'est mieux, mais je touche toujours un peu(taille=1.84m)
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   27/4/2016, 13:24
tu pourrais mettre une photo de toi au volant voir la place qui reste ?
ca m'interesse
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   27/4/2016, 13:26
lol!
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   27/4/2016, 14:32
ca m'interesse
voilà, tu as de la chance, je me prends rarement en photo....
MessageSujet: Re: Baquets Corbeau - montage possible ?   27/4/2016, 17:35
le beau gosse ....!!!!!Laughing Driver
moi j'ai le m^me volant pour 1m93 embarqué.
pas possible de passer la cuisse sous le volant sans excentrer celle ci vers le levier ....; c'est une habitude à prendre ... j'ai le m^me soucis en moderne.
attention moi je n'ai pas de console (1.7), avec console je ne suis pas à l'aise. Very Happy
