 Restauration de ma 914-6 ' épisode 01
J-J
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   31/3/2016, 20:29
Merci ...
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   23/5/2016, 19:20
Nous y voici donc… c'est parti pour le démontage de la 914 chez Salim Bekkari .
Nombre de messages : 3793
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   23/5/2016, 20:30
comme quoi, il y a bien de la place dans la soute avant d'une 914 .... Laughing
on dirait qu'il y a déjà eu des réparations de faite avant ..... le démontage n'a pas trainé.
Nombre de messages : 4831
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/5/2016, 06:19
et des modifications...
je vois que le frein à main est situé entre les deux sièges scratch
Nombre de messages : 865
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/5/2016, 12:29
Et moi qui trouve que la dalle de mon garage n'est pas top Laughing
Je ne remet pas en cause le professionnalisme du garage mais j'avoue avoir quelques doutes sur le résultat final Suspect
En espérant me tromper Wink
mat_62
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/5/2016, 13:31
J-J a écrit:
Bonjour , quelqu'un pourrais me donner une adresse pour acheter la gauge Fuel avec Temp .
J'ai pas la pièce d'origine donc rien a faire restauré il me faut une nouvelle pièce ...
J'ai besoin aussi du Speedometre , KM .
Je sais pas si tu avais trouvé mais il y en a une NOS sur ebay
http://www.ebay.com/itm/NOS-Porsche-914-6-Combination-Oil-Temp-Fuel-Tank-Gauge-914-641-101-10-dated-71-/282046005293?hash=item41ab40802d:g:1CcAAOSwfY9XQdWt&vxp=mtr
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/5/2016, 23:35
Bonjour , merci Mat 62 , j'ai trouvé le KM et la GAUGE ...
Oui , Yaan !!! au Maroc le démontage ce fait à l'air libre sunny
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/5/2016, 23:40
Boite de vitesse porsche 914.
Comment peut on savoir si le numéro de boite est d'origine et d'une 914-6 ?
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   25/5/2016, 03:28
N° de serie des boites pour la 914/6:
Année 70: de 7500001 à 750????
Année 71: de 7510001 - 751????
Année 72: de 7520001 - 752????
http://www.bigporsche.com/history914w.htm
Renaud914
Vice-Président
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   25/5/2016, 14:15
Bravo pour ce projet et merci de nous le faire partager en images !
Mon ami d'enfance habite à Marrakech (sélectionneur adjoint de l'équipe de foot pour CAN), ainsi que mon cousin (prof de golf dans la Palmeraie).
Je te fais signe si je me "perds" dans le coin prochainement ... ;-)
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   25/5/2016, 15:19
Un petit Trip a MKH c sympa , sunny avec plaisir , toujours le bienvenue au Maroc
Nombre de messages : 3755
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   25/5/2016, 17:05
Hello, tu dois regarder sous la boîte pour voir le numéro.
914/11 = boîte tail shift avant 1973
914/12 = boîte side shift après 1973
914/01 = boîte de /6.
Le sélecteur et la tringlerie sont particuliers également.
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   1/6/2016, 04:29
Bonjour , vous pouvez suivre la restauration sur la page Facebook , https://www.facebook.com/groups/221856481510181/
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   21/6/2016, 15:33
Décapage et sablage la suite 02.
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   21/6/2016, 15:35
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   21/6/2016, 15:41
Bonjour...
Sans être suicidaire c'est un travail énorme quand même...
Rolling Eyes
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   21/6/2016, 15:46
Il faut absolument retirer les tôles de bas de caisse pour voir l'état des longerons. Normalement lles sont vissées en dessous et rivetées au dessus....
PS les planchers on déja été rafistolés par le passé ...
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 11:19
Bonjour , et merci, comme toujours pour vos INFOxxx ...
Johannes ... Très bien on va regarder ça, c sympa.
Nous avons du faire une petite pause de quelques jours , trop trop chaud ...
45° a Marrakech impossible pour les hommes de travailler ...
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 16:27
l’avantage c'est que le sable est déjà sur place .....lol
oui comme le dis si bien johannes, les "dégâts" sont derrière les caches misères de bas de caisse (en 3 minutes ils sont retirés)
là derrière, tu verras au sablage, c'est dentelle presque assurément.!
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 16:43
TTRIK, elle est bonne ... pour le sablage il y a du stock les amis ...
Ok !!! pour les bas de dentelle ... On va découvrir ensemble ...
MERCI . Ensemble on va plus loin, méthode gagnante ...
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 17:10
elle était de teinte verte à l'origine.?
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 17:36
Petite question ...
la voiture sera équipée des ailes 914-6 GT , j'ai acheté les jantes : pour AV de 8x15 et AR 9x15
pour être sur que c ne touche pas les ailes ou contre ailes que doi je mettre comme pneus ???
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   24/6/2016, 20:01
avec des ailes GT, tu as de la marge .....
en plus tu peux jouer avec le carrossage, il y a 3 petites cales d'origine à l'arrière.
le 7' et 8' c'est pas mal.
attention quand m^me, le 9 c'est limite.... tu es gourmand
tout dépens ensuite du ET de tes jantes.
perso, j'ai mon ami qui a du 9' à l'arrière d'une 914 look GT.
il a du modifier le bras pour que ça rentre. (ats classique )
la roue arrière.....avec modif des supports.
pour la taille je dirais de mémoire maxi 225/50/15....
d'avance, meme avec un 6, je te préviens que les perfs de l'auto avec de tel boudins sur les roues sont à la baisse....
la conduite est elle aussi modifiée, avec un effet de dandinement sur les routes à rainures, et aquaplaning dans les mauvaises conditions (rares par chez toi je te l'accorde)
J-J
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   29/6/2016, 14:45
Bonjour, le numéros sur la boite de vitesse à un numéros de série ou une référence.
Exemple boite de vitesse 915 ??? ou d'autre numéros ...
MessageSujet: Re: Restauration de ma 914-6 ' épisode 01   29/6/2016, 16:16
Regarde un peu plus haut sur la page, on t'a donné les réponses...
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
