 Comparatif de pots d'échappement
Nombre de messages : 4952
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   21/6/2018, 20:52
Un inox pas trop cher est vendu par Mittelmotor (600€). En plus, il fait gagner 2 ou 3 CV
J.ai un comme ça.... rien redire dessus et beau son...
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   7/10/2018, 14:26
Bonjour à tous. Maintenant que mon moteur tourne, il faut que je change mon échappement: les deux lignes et le silencieux. Mon 1.7l est passé en 2L mais j'ai les culasses 1700. Mecatechnic propose les 2 lignes inox à 1300€, ce qui est cher. Première question: est ce que vous connaissez du bon matos moins cher mais bien fait (pas de pb d'adaptation sur les culasses)? Deuxième question: mon silencieux a un son trop VW. Je veux garder l'aspect d'origine avec une sortie à gauche et je ne recherche pas le son d'une voiture de course. Le moteur est suffisamment bruyant comme ça. Qu'est ce qui existe sur le marché pour ce que je recherche? merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   7/10/2018, 14:35
il faut que j'isole phoniquement également le compartiment moteur coté moteur. Quel produit efficace et qui résiste à l'eau (il y a de l'eau dans le moteur quand il pleut!)
Nombre de messages : 4832
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   7/10/2018, 19:57
Pour le silencieux, la banane d'origine, en 2.0.
Le côté auditif VW disparaît, ça laisse une musique grave en bas, avec des relents métalliques, laissant, en arrière plan, deviner la mélodie d'un flat 6...
J'ai un acier depuis 20 ans, il ne rouille pas... A voir si le tout intox vaut le coût.
Mécatechnic, 1300, c'est cher mais ce n'est pas cher. Il y aurait eu peu d'évolution du prix depuis 20 ans, si tant est que ce soit la même qualité... (les miens venaient des USA).
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 06:35
Merci Wilde. Je vais jouer la Toccata et fugue de Mechatechnic!
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 07:04
Attention, tu vas mettre des échangeurs de 2.0L, mais je pense que l'écart des tubes coté culasse est différents sur les 1.7L et 2.0L, vérifie avant l'achat !
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 07:24
Tu as raison de soulever ce point Ben.
Car concept m'a dit qu'il n' y avait pas de pb et lorsque le pape m'avait monté un moteur de combi avec des culasses de 2L mon échappement de 1700 y allait. Donc ça devrait marcher.
Nombre de messages : 3896
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 07:48
Moteur Combi 2.0 et Porsche 914 1.7, pas de problème d'échappement.
Porsche 914 2.0 et Porsche 914 1.7, pas de compatibilité d'échappement.
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 09:06
Ahhhh! C'est ennuyeux car je voulais des tubes plus gros et une gamelle 2L sur les culasses 1700 vu que la cylindrée a été augmentée à 2L. Est ce que qq'un pourrait confirmer ou infirmer?
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 09:52
Je ne pense pas que c'est une question de culasses... mais d'échangeurs de chaleur.
Tu peux monter une 'banane' de Combi 2.0 sur les échangeurs de Porsche 914 1.7 (Je te confirme)
Si tu passes en échangeurs Porsche 914 2.0, tu devrais pouvoir installer une 'banane' Porsche 914 2.0 (A confirmer pour être sûr)
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   8/10/2018, 10:36
Assurément. C'est mon montage.
Autrement, oui, c'est "juste" une question d'entraxe des échangeurs...
aiemac
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   10/10/2018, 11:02
Je confirme, avec echangeur 1,7/1,8 la banane 2,0 passe pas ... du coup j'ai une banane neuve 2,0 si ca interesse qlq Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   18/10/2018, 14:21
La réponse à la question est sur ma page restauration: les échangeurs 2L passent coté culasse 1700 mais pas coté banane 2L. l'entraxe n'est pas le même de 2 cm. C'est sans doute à cause d'une géométrie différente des sorties d'échappement sur les culasses 1700 et 2L qui orientent légèrement les échangeurs différemment et après 1 m ça fait 2cm. Si mes calculs sont bons, ça ne marche pas à 2% près mais vu que c'est de l'inox et de la grosse tôle, rien à faire. Il faut couper et ressouder une sortie d'échangeur. la vie est difficile!
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   18/10/2018, 14:26
Je reprends: avec échangeurs 1.7; 1.8 et 2L, la banane 2L ne passe pas si on conserve les culasses 1700. C'est donc une question de culasses et non d'échangeurs puisque culasse combi+échangeurs 1700+banane 1700 ça passe.
Nombre de messages : 7702
MessageSujet: Re: Comparatif de pots d'échappement   18/10/2018, 20:01
Infos
https://type4secrets.blogspot.com/2017/07/type-4-cylinder-heads_31.html
» Pot d'échappement MIVV sur MP3
» Nouvel échappement AKRAPOVIC pour nos scooters 3 roues...
» Vol de Pot d'échappement Akra
» Question sur les pots d'échappement vendus sur wish.
» 6 pots d'échappement pour la BMW S1000RR
