 Bobine d' allumage
Aston101
Aston101
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Bobine d' allumage   6/11/2007, 21:01
Je dois changer la bobine d'allumage, y en a t-il des compatibles??
Ou puis-je en trouver?
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   6/11/2007, 23:52
Pour avoir acheté une bobine universelle 12 volts, je peux te dire qu'il n'est pas utile de te procurer la Bosch bleue d'origine. Attention cependant à ne pas mettre de type compétition (valéo par exemple) si tu as un allumage électronique en lieu des vis platinées (compufire ou ignitor). Par contre, la valéo compétition envoie plus de punch que la bleue, dans le cas ou tu as un allumage par vis. J'ai testé sur la mienne.
Voilà !
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   7/11/2007, 05:24
j'ai également changé la mienne et j'ai pris de l'origine Bosch, qui n'est pas bleue mais grise et qui pèse bien plus lourd que la bleue(!?)
41,80€ ht...
Eno
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   7/11/2007, 09:25
Pour la bobine bleue:
Tu prends la ref 0 221 119 027 dans n'importe quel shop vw aux alentours de 35,40 €.La fausse vaut a peine 20 €,est bien qu'elle soit siglée bosch,elle est "merde" in brazil.
"La vraie astuce pour détecter si c'est une vraie, la voici: la bobine bleue n'est pas à bain d'huile, mais isolée avec une résine époxy (car elle a aussi une résistance ballast intégrée, qui ne se voit pas). Il suffit de secouer votre bobine, et si elle fait Floc-Floc, vous saurez (malheureusement) à quoi vous avez à faire…"
Perso,j'ai la bleu sur mon 1.7 et pas de soucis!
a+
éno
Ravenn914
Ravenn914
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   14/3/2016, 17:43
sur les différents sites marchand, difficile de trouver la référence de bobine correspondante à la référence catalogue. Comment être sûr de la compatibilité et du bon fonctionnement ?
merci.
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   15/3/2016, 08:31
N'importe quelle 12V va fonctionner, même une bobine ramassée à la casse...
Tu te prends une bobine de marque et basta avec le mal de tête !... (valéo, ducellier, etc).
Au "pire", tu reprends les cosses d'origine et tu les revisses sur la neuve...
Dans ton cas, je ferais ça ici:
http://www.webdealauto.com/fr/bobine-d-allumage/porsche-914-2-0.1734.689/1.html
Si t'es pressé, t'en trouveras en centre auto !
Ravenn914
Ravenn914
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   15/3/2016, 17:39
merci pour le conseil.
je vais regarder.
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   21/4/2018, 10:39
J'ai changé la mienne ce matin (bosch bleue) et là mauvaise surprise, elle a un diamètre inférieure à celle qui était en place précédemment du cop elle est coincée avec les moyens du bord...une idée de solution?
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   21/4/2018, 22:39
Changer de collier ou mettre une "entretoise" quelconque...
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   25/4/2018, 08:20
Oui mais existe-il des colliers usines dont le diamètre correspondrait pour que cela fasse propre, je ne sais pas où chercher...merci
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   25/4/2018, 14:12
Bon, au pire, tu te fabriques le collier... Un morceau de feuillard, c'est déjà pré-percé...
Ou tu cherches sur le net...
http://www.slideperformance.com/collier-de-bobine-55-mm-zingue-qualite-pour-vw-cox-combi-karmann.html
Cool
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   26/4/2018, 20:07
Cool
Merci, je ne trouvais pas.
boulange 37
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   6/10/2018, 15:58
bjr ;ma bobine d allumage 12v (acheté passionauto ) devient bouillante après utilisation du véhicule ;au point de ne pouvoir poser la main dessus est ce normal?
boulange 37
MessageSujet: Re: Bobine d' allumage   6/10/2018, 16:01
bjr ;ma bobine d allumage 12v (acheté passionauto 84 euros ) devient bouillante après utilisation du véhicule ;au point de ne pouvoir poser la main dessus est ce normal? :
Bobine d' allumage
» Comment vérifier une bobine d'allumage
» bobine d'allumage et fil de bougie ?
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» Probleme d'allumage
» probléme d'allumage
