 Joint spi ???
MessageSujet: Joint spi ???   7/5/2016, 20:36
Comment changer le joint spi côté soufflante sans tout casser ???
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 09:14
Facile à faire, tu tombes le moteur, tu vires la soufflante (3 vis BTR, de mémoire) et tu changes le spi à l'aise... Pour info marrante, c'est le même que celui des Traction Citroën...
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 10:18
Pas besoin de démonter le support de la soufflante ??
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 10:54
C'est une vis douille de 13 qui se met dans le vilebrequin, rien de difficile... Wink
Gaffe à la clavette...
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 16:04
En effet, mon moulin est sorti pour l'instant.
Quand la vis de 13 est enlevée, suffit de tirer ???
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 18:08
Ben oui, y a rien de spécial... Si la noix ne vient pas en tirant à la main, tu remets 3 longues vis dans les trous et tu serres doucement contre le bloc en mettant des petites cales en bois...
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 18:17
Merci, je teste ça cette semaine scratch
MessageSujet: Re: Joint spi ???   8/5/2016, 18:38
C'est tranquille ! Wink
MessageSujet: Re: Joint spi ???   15/5/2016, 10:53
Et bien voilà, c'est fait...
Mettre un peu de pression avec un 'arrache' et petits coups avec un petit marteau... c'est sorti.
Remontage avec graisse pour un prochain démontage plus facile.
Merci Wilde Wink
MessageSujet: Re: Joint spi ???   15/5/2016, 18:35
Bon, j'suis bien content alors !
Joint spi ???
