 bien refaire son pédalier
Nombre de messages : 163
MessageSujet: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 07:59
pour réviser comme il faut son pédalier ,il faut déjà le dégripper,donc le faire tremper
toute une nuit ,arroser de dégrippant (w40 va bien)
après il faut taper délicatement sur les axes avec un maillet et une bonne d'ose de patience.
ne pas oublier de défaire l’écrou sur le coté qui tiens l'axe.
un fois que tout est sortie,il faut bien nettoyé toutes les pièces.
après pour le remontage il faut bien graisser toutes les pièces en mouvement
et enfiler les axes à leur place ,ne pas hésiter avec la graisse,il faut qu'il y en ai entre les deux
bagues à l'intérieur pour laisser une réserve de graisse.
après on met l'axe de commande d'embrayage dans l'autre et toujours avec beaucoup de graisse
après il faut mettre la goupille mécanindus ,pour tenir la pédale sur l'axe et
l'astuce est de rentrer une deuxième goupille en mettant les fentes opposées  pour
doubler la résistance de l'effort de la pédale sur cette goupille
et de couper ce qui dépasse.
encore un petit astuce ,quand j'ai mis l'axe de la commande d'accélérateur ,il n'était pas libre
donc j'ai ressortie les bagues et poncer l'intérieur du support,car il y avait encore de la rouille
ce qui faisait une épaisseur de plus,et après remontage ,la commande était complètement libre.
une fois que tout est rassemblé ,il faut remettre le contacteur de stop et bien contrôler
à ohmmètre s'il fonctionne correctement,car c'est plus facile sur l'établi que coucher dans l'auto.
et après il n'y a plus qu'a posé le pédalier dans l'auto.
à bientot
phil
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 10:11
Bah ça a l'air facile, je ne vois même pas le problème !
Trêve de plaisanterie, pour la petite histoire, il s'agit de mon pédalier que j'ai même pas été foutu de....démonter. Merci encore phil pour cette petite leçon.
Nombre de messages : 867
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 15:50
Je viens de le faire sur la 911 en remplaçant les bagues plastiques par des bagues en laiton
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 16:16
il faudrait que j'y pense aussi, surtout que l'on sollicite beaucoup ce pédalier;
un coup d'entretien ne lui ferai pas de mal.
Nombre de messages : 3796
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 18:45
Oui, ça peut se gripper d'un coup... j'en connais qui...
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   10/5/2016, 19:15
Moi aussi!!!!
Nombre de messages : 4884
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   11/5/2016, 06:44
oui moi aussi... promis je ne dirais rien Basketball
Alain-914
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   12/5/2016, 08:12
J'ai refait le mien avec des bagues en bronze, besoin de beaucoup moins de graisse.
Le signe qui ne trompe pas c'est la pédale de frein qui ne revient pas à fond, d'ou le contacteur de feux stop qui reste allumé.
Après réfection, c'est le jour et la nuit !
Nombre de messages : 7663
MessageSujet: Re: bien refaire son pédalier   12/5/2016, 11:05
Très bonne idée.
