 bien refaire ces cardans
Nombre de messages : 142
MessageSujet: bien refaire ces cardans   25/5/2016, 07:09
voici comment bien refaire vos cardans.
on peut voir le soufflet percé et la graisse à changer,
il faut commencer par tout mettre en pièces : soufflet/arbre/joint homocinétique...
...et tout bien nettoyer et contrôler chaque pièce pour détecter une anomalie.
Attention la cage peut se fendre et casser
il faut changer le soufflet endommagé
il faut rassembler le joint homocinétique
bien graisser le tout, remettre un soufflet et le joint homocinétique avec son clips
refermer comme il faut
et voila un cardan qui a eu une bonne révision et qui repart pour quelques années
un beau panel de couleur
à bientot
PHIL
Nombre de messages : 4539
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   25/5/2016, 13:14
merciiiiii
Nombre de messages : 3356
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   25/5/2016, 16:18
merci pour le tuto et joli arc en ciel sur les graviers ....!!
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   25/5/2016, 16:44
cheers cheers cheers
maxbiag
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   26/5/2016, 16:59
Bonsoir, désolé pour le google français.
Chers amis, en supprimant les joints homocinétiques ont découvert plusieurs signes visibles de gravure causés par les balles sur la même trésorerie commune. Je présume que go corrigé ou remplacé. Que pensez-vous? Photos facilitées
vous savez où vous pouvez acheter? En Italie, ils ne sont pas. Merci
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   28/5/2016, 16:22
bonjour et bienvenu sur le forum
il est vrais qu'on a du mal à trouver ce joint homocinétique
on trouve plus facilement le cardan complet.
pour info le joint homocinétique de cox 1302 et 1303 y ressemble énormément , ainsi que les cardans de Porsche 944 phase 1 ,sauf les billes
qui font:17.40 mm sur la 914
qui font:15.80 mm sur la cox
je n'ai pas encore essayer de l'adapter ,mais le soufflet est le même,l'entre axe est le même
et bien sur les cannelures de l'arbre sont les mêmes.
à mon avis c'est sans souci,on doit pouvoir.
sinon il faut chercher un d'occasion.
à bientot
phil
maxbiag
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   28/5/2016, 17:20
Merci beaucoup Phil
Fanfan73
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: bien refaire ces cardans   29/5/2016, 17:36
Et dans la pelouse, il ne manquerait pas une piscine!!!! Mort de rire
» bien refaire ces cardans
» [Sondage] Bien refaire un bloc !!!! Performant !!
» Refection Cardans
» [tuto] refaire un cardan de direction
» J'irais bien refaire un tour du coté de chez soi !
