 problème de chauffage
Eriche914
Nombre de messages : 31
MessageSujet: problème de chauffage   8/6/2016, 12:41
hello 914's
ce matin j'ai eu l'immense plaisir de faire monter mon Scart (modèle Classic. l'autre est trop bruyant pour Paris ...). c'est top. La laine du pot est encore compacte. le bruit est déjà top mais il va devenir bientôt encore plus top !!
par contre, le tuyau de chauffage qui passe à droite sous le marchepied droit et qui va derrière le haut parleur droit est très chaud.
il devait déjà être comme ça ou je ne m'en suis pas rendu compte.
J'ai beau fermer le chauffage, mettre toutes les tirettes des commandes à gauche, la gaine est chaude. Uniquement à droite...
Comme si le chauffage tournait en permanence de ce coté.
Une idée pour fermer ce chauffage ?
merci et à plus
Eric
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: problème de chauffage   8/6/2016, 13:48
A d'accord, c'est toi la 2.0 orange avec plaque du 59!!! vu sur FB de Scart!
pour le chauffage surement que ton volet sous le moteur ne ferme pas bien même si ta commande est fermé!!!
solution, allez sous l'auto!
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: problème de chauffage   8/6/2016, 19:22
Et bien oui, simplement retirer le tuyau entre le clapet et le chassis.
Eriche914
MessageSujet: Re: problème de chauffage   9/6/2016, 07:47
oui c'est moi !! elle est en 59 car je l'ai acheté en Belgique et il n'avait que cette plaque ... Very Happy Very Happy
je suis du 94 ... je l'a changerai un jour.
Donc merci pour vos réponses.
le tuyau: tu parles de la gaine qui amène le chaud jusqu'à l'intérieur ?
le volet sous le moteur : il se trouve ou ? au niveau de la boite de chauffage ?
MessageSujet: Re: problème de chauffage   9/6/2016, 07:53
Le volet
Le tuyau
Les deux pièces sont fixées ensemble de chaque côté de la 914 entre le moteur et la carrosserie.
Eriche914
MessageSujet: Re: problème de chauffage   9/6/2016, 13:45
ah ah ... effectivement on ne peut pas les confondre ...lol!
je vais regarder ce clapet.
sinon je débranche le tuyau droit et on en parle plus
merci !!
a plus
Eric
» Problème préchauffage
» [e39 530d an 00] problème de chauffage
» [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu)
» [Ulysse 1.9 td an 96] problème ventilateur chauffage
» problème chauffage habitat
