 Impossible d'accrocher la première et la marche arrière
albatros
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   17/7/2016, 19:07
En rentrant avec la 914 ce soir, je n'arrivais plus à passer la première ou la marche arrière. Je tombe à chaque fois sur la troisième ou la seconde. Pas de bruit de boîte ou autre. À force d'essayer, je suis arrivé à passer une fois la marche arrière : aucun bruit particulier non plus.
Je penche pour un problème de commande (levier ou tringlerie). Qu'en pensez-vous ? J'ai déjà démonté le levier et la plaque de guidage est très usée (cf. photo), mais surtout de l'autre côté (côté 4e et 5e).
https://cohen.glop.ovh/owncloud/index.php/apps/galleryplus/s/zTy6Zr1xL9eLZaz
Si ce n'est pas ça, il faut que j'aille faire un tour chez un mécano pour qu'il ressuive la tringlerie...
À+
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   17/7/2016, 20:35
Oui, il faut commencer par des réglages:
Levier de vitesse
Tringlerie desserrée à un endroit
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   17/7/2016, 22:47
Les photos n'étaient pas accessibles apparemment : c'est réglé, désolé Embarassed
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   18/7/2016, 11:09
Vérifie si les vis sans tète de blocage de ta tringlerie ne soit pas débloquées .
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   18/7/2016, 12:35
Merci.
Question naïve : y'a des endroits particuliers à vérifier ? Comme il va falloir que je déplace la voiture dans un endroit où je peux passer dessous, il faudra que je sois efficace. Si vous avez des photos, ce serait génial ! Embarassed
À+
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   30/7/2016, 12:00
Salut à tous,
Bon, c'est pas le levier ; je viens de le remonter après avoir changé tout ce qui était usé (plaque de guidage, pièces en plastique, etc.) et même topo... Toujours pas de première et de marche arrière. Cela dit, ça a l'air plus précis sur le reste : j'aurais pas tout perdu Very Happy
Maintenant, faut que je trouve un moyen de mettre la voiture en l'air sur Lyon, tout en en étant sûr de pouvoir régler le problème. Un coup de main sur Lyon ?
À+
Flatortue
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   30/7/2016, 12:36
As-tu vérifier réglages embrayage ?
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   31/7/2016, 08:41
À mon avis, peu de chance que ce soit ça : toutes les autres vitesses passent sans problème.
À+
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   31/7/2016, 10:08
Bon, ben, alors, vis de la fourchette desserrée, le pignon n'est pas assez poussé sur l'arbre et ça ne verrouille pas... ça va encore, c'est la queue de boîte... (c'est du vécu).
Il suffit de quelques mm pour que ça "ripe" dès qu'on met du couple...
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   31/7/2016, 16:42
Idem réglage course a l'embrayage, même si les autres vitesses passent bien...
Essaye ca coûté rien...
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   1/8/2016, 18:59
Merci pour le conseil. Effectivement, s'il suffit de vérifier que le câble d'embrayage est suffisamment tendu, ça ne coûte rien. Je jetterai un coup d'œil à ça en même temps que la tringlerie.
Ce qui est bizarre, c'est que je suis repassé ce soir au garage pour manœuvrer la voiture et la mettre dans le bon sens pour passer dessous et que je suis arrivé à passer première et marche arrière facilement, sans avoir toucher à rien de plus qu'après avoir remonté le levier samedi... Bref, il faut vraiment que je passe dessous, mais ça me rassure un peu parce que ça n'a pas l'air d'être trop grave.
À+
Nombre de messages : 3611
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   1/8/2016, 19:07
il y a bien des reglages à faire avant d'etre "en panne" sur une 914.
boite, moteur et autre, Tout est juste question de petits chipotages, d'attentions des fois.
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 07:03
À+
j'ai déjà eu ça, lorsqu'elle est froide, les vitesses passent bien et a chaud, ça craque.
Peut-être avec la dilatation du câble, ou ton embrayage qui est fatigué ou usé...
commence par retendre ton câble de quelques tours de clé....
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 08:31
1 ère et MA qui craquent à chaud = câble à 100 %
Coup de clé sur l'écrou côté BV ou coup de clé de 19 derrière la pédale.
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 09:23
+1
Flatortue
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 09:59
Je confirme même problème pour moi....
A minima cable au pire l'embrayage !
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 17:45
Embrayage et câble changés l'été dernier. Je l'avais d'ailleurs fait changer (en même temps que la rénovation du moteur par philbug) parce qu'ils étaient fatigués et que le moteur était sorti de la voiture (autant en profiter !).
Là, c'est autre chose. Ça ne craque pas du tout : je ne trouve pas la première et la MA au levier, à chaud comme à froid. Hier ça a marché pour faire 30 m autour du garage, mais aucune idée du pourquoi de l'amélioration... Du coup, ça ne donne pas confiance ! Neutral
À+
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 18:44
Et la vis conique en bout de tringlerie ? (j'ai eu la blague).
(ou alors celle en sortie de tablier).
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 18:48
Merci ! Smile
Je note toutes les possibilités et je regarderai tout ça ce week-end.
À+
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   2/8/2016, 20:01
Ah, oui, ça pourrait bien être une vis conique... J'ai réparé sur le parking de l'hôtel... Idem, c'était aléatoire, je te souhaite que ce soit juste ça !
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   7/8/2016, 15:15
J'ai passé un peu de temps sous la voiture et le résultat des courses est que je n'ai rien vu de particulier, hormis la bague de coulissement entre l'habitable et le compartiment moteur qui est morte. Du coup, il faut la changer parce que ça flotte méchamment...
C'est celle-là ? http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-914-1970-914-4-1-7-boite-manuelle-5-vitesses/M320/levier-et-commande-boite-de-vitesses-frein-a-main-pedalier-accelerateur-embrayage/levier-vitesse-et-tringlerie-boite-manuel/B250/levier-vitesse-pommeau-bague-de-coulissement-soufflet/I3589/bague-de-coulissement/P19278
Au passage, wilde, pas vu la vis conique dont tu parlais... Sad
Pour mémoire, c'est une 914/4 avec le "tail shift" (donc l'ancienne boîte).
À+
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   8/8/2016, 07:16
il n'y a pas d'anciennes et de nouvelle boite ce sont les mêmes juste la commande qui change
regarde entre les 2 sièges l'accouplement entre les 2 tringles ça c'est peut être décalé à ce niveau .
dans la boite les fourchettes sont très prés les une des autres et vu la longueur de la tringlerie il faut que ce soit réglé au poil
il faut tatonner
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   11/8/2016, 10:57
Oui, c'est ce que j'ai vu (cf. mon précédent message).
Du coup, je cherche les bagues de guidage en plastique. Rose Passion en a (pas sûr que ce soit les bonnes). Par ailleurs comme je n'ai pas encore démonté, je ne sais pas s'il en faut une ou deux.
Merci pour les coups de main,
À+
MessageSujet: 1   11/8/2016, 13:53
À+
Petite question mon poulet ta boite est une 1.7 ou une 2 L
albatros
MessageSujet: Re: Impossible d'accrocher la première et la marche arrière   11/8/2016, 13:58
1,7L (commande à l'arrière).
à+
