 klaxon HS
chtipilote
Nombre de messages : 69
MessageSujet: klaxon HS   23/7/2016, 10:37
Malgré mes recherches dans le forum et sur internet, je ne trouve pas de réponse à mon problème..
Pouvez-vous m'aider ?
Mon klaxon ne fonctionne pas ..
Fusible OK, bouton poussoir présent dans le volant, fil de contact présent.
Le truc c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur l'avertisseur !
Pouvez-me dire ou il se situe normalement ? Dans le coffre avant ? A quoi il ressemble ?
Si vous avez une photo se serait royal cheers
J'ai déjà réparé bien plus compliqué sur ma Cox mais alors là je sèche Embarassed Embarassed
Merci d'avance
http://www.confederate.com
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 11:00
Salut, le klaxon est derrière le pare choc (derrière la grille). C'est souvent le bouton qui ne fait pas bien contact (masse)
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 11:09
derrière le pare choc !!! forcement le seul endroit ou je n'ai pas regardé.. merci ! cheers
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 11:56
Il y en a même 2, un derrière chaque grille
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 12:01
Merci je vais vérifier ce soir si ils sont bien raccordés et bien présent.
Si c'est le cas, il ne me reste plus que la piste de la masse qui ne se fait pas..
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 13:24
Le Klaxon 2 tons était une option... Ne t'étonne pas si tu n'en a qu'un seul.
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   23/7/2016, 14:01
D'accord merci
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 10:57
Bon ça ne marche toujours pas..
J'ai bien 2 klaxons raccordés, j'ai nettoyé la bague de contact dans le volant, nettoyer le poussoir ( qui est en très bon état ) mais toujours pas résultat.
Je ne comprend pas bien le phénomène de masse Embarassed
On peut faire un test avec un multimètre ? ou c'est inutile ?
Sur mon schéma électrique le klaxon est raccordé au fusible 9, sauf que je n'ai ni numéro ni dessin de klaxon sur le cache fusible.. du coup je me suis peut-être trompé de fusible à la vérification.. je vais tous les reprendre..
Si vous avez des suggestions..
Nombre de messages : 3613
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 15:40
Mort de rire
ok je Arrow
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 16:25
lol !
merci 😋 je garde l'idée en désespoir de cause ..
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 16:49
Bon, regarde si tu as du + qui arrive...
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 17:51
je vais récupérer un testeur demain, je vais voir ca..
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 18:20
Oui, c'est le numéro 9
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   25/7/2016, 18:41
MessageSujet: Re: klaxon HS   26/7/2016, 11:22
Vois si t'as du + qui arrive au klaxon...
chtipilote
MessageSujet: Re: klaxon HS   13/8/2016, 16:47
Problème résolu !! problème d'arrivée du + sur la platine derrière les fusibles 😊
klaxon HS
