 New dans les Hauts de France..
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 854
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   25/10/2016, 04:45
Faudrait vérifier sur le schéma...
...ou sur l'autre moteur de phare, attention a tes doigts avec ces moteurs.
anthony124
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 18:48
J'ai fait le tour de la mécanique entre les câbles mal placés, les tuyaux essence mal modifiés (suppression de l'injection), il n'y a pas trop de travail. Je pense que le joint spi de vilo est HS mais comme le câble d'embrayage est au bout de tendeur j'aurai séparé la boite.
A ce propos, je n'ai pas de cache sur le renvoi d'angle du câble d'embrayage, est ce normal?
Nombre de messages : 4476
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 19:24
Renvoi d'angle du compteur, tu veux dire ? Wink
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 19:53
non, c'est la roulette du câble d'embrayage. Je pense que comme la boite est inversée par rapport au VW, ils fait une motif qui permet de remettre le câble dans le bon sens, un demi tour...
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 20:01
Y.as pas de cache sur la roulette de cable d'embrayage!
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 20:20
super donc il ne manque rien...
Mais bizarre quand même que ce n'est pas protégé... l'avantage est que j'ai pu voir que le câble s'effilochait...
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   26/10/2016, 20:42
Mon échappement est fatigué...
Est ce le modèle origine, désolé, je suis novice en 914 ???
Nigel914
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 06:47
Non. Ca c'est le modele origine:
Attention: la cache de protection de la tete du levier de changement de vitesse est ouvert... Wink
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 06:56
Ça se complique... mon silencieux est cuit donc il faut que je le remplace.. quelqu'un connaît ce type de système ?
Nigel914
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 07:06
Il a l'air d'etre un kit Bursch,
mais tu peut il remplacer avec celui d'origine sans probléme. Si son cuits aussi les échangeurs, alors c'est trés trés plus cher!!
Nombre de messages : 4591
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 07:44
essaye peut-être un démontage, sablage, et tu vois comment c'est en dessous, profite de faire la même chose pour les échangeurs afin de voir vraiment l'état...
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 07:45
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 07:47
ou alors un melange car avec celui de meca tu dois avoir la sortie de l'autre coté et les tubes ont l'air d'un diametre plus petit! Peut etre que juste la cartouche silencieux s'adapte?? avec le raccord 3 vis triangle?
Nombre de messages : 3476
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 09:16
pas tout a fait, le Bursch ne se demonte pas!!
plutot celui la
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/echappement-sport-quiet-pack-pour-combi-17-20_T4C20302.htm
Il y a deux modèles de Bursch: démontable (avec la mention 'Comb') ou pas démontable.
Quiet et Quiet Comb
Street et Street Comb
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 10:41
OK!!!
respect Nine!!!
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   27/10/2016, 17:03
Seul le silencieux est cuit, le reste est rouillé. J'avais lu que les échappements des américaines n'étaient pas top. Comme c'est déjà un échappement "dit" sport, je me demande si je dois le remplacer...
Je ne suis pas à quelques euros mais je préfère les mettre ailleurs si le remplacent n'est pas obligatoire..
Personne n'a de retour sur l'efficacité de ce système?
En gros, je sable et je change le silencieux.
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   28/10/2016, 11:09
Le silencieux est définitivement un Bursch. Quel est le problème? Il y a des tous dedans? Si ça fonctionne, pourquoi changer? tu veux que ça brille ?
Mittelmotor propose le silencieux inox le moins cher du marché. Dansk propose des pots acier conforme à l'origine.
Les échangeurs sont uniquement disponibles refabriqués en Inox. C'est cher et pas facile à monter car la tôle est plus fine et c'est difficile d'avoir une bonne étanchéité.
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   28/10/2016, 15:02
un peu de peinture noire haute température et il nouveau ;-)
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   28/10/2016, 15:26
Viens comparer, j'ai un Bursch en rodage!!! mais non démontable!!
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   28/10/2016, 17:59
Etanchéité à quel niveau ? Wink
Le petit souci que j'ai connu, c'est l'embranchement avec les chicanes chauffage d'origine, c'est vrai que l'ajustement est loin d'être parfait.
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   28/10/2016, 18:29
Non, quand je dis qu'il est cuit c'est qu'il est pourrit, en plus et est troué...
Coté chauffage, ce n'est pas terrible non plus...
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   29/10/2016, 12:02
Au niveau des culasses. L'appui sur les joints en laiton est très fin. Si c'est un poil de travers, ça fuit.
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   29/10/2016, 12:03
Tu peut remettre un Bursch, mais on ne les trouve pas facilement en France.
Concernant le chauffage, est-ce que le ventilateur fonctionne ?
anthony124
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   29/10/2016, 13:13
Oui ça ventile...
J'ai enlevé le moteur et les buses ne servent plus à rien....
Quelqu'un commande il sur ce site http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/914.php
Comme ils ne sont pas PayPal, je me méfie toujours.... ça a l'air pas mal fait et côté joints il y a des packs..
MessageSujet: Re: New dans les Hauts de France..   29/10/2016, 15:51
Autoatlanta est OK pour le neuf... Mais il faut éviter d'acheter des pièces d'occasion chez eux. Le port n'est pas donné et avec les taxes et la TVA, c'est pas forcément beaucoup plus cher en France.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
