 essuie-glace
Manuco914
Nombre de messages : 209
MessageSujet: essuie-glace   26/9/2016, 08:23
encore un petit problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution, mes essuie-glaces fonctionnent mais ils ne se remettent pas en position initiale après utilisation...
Lorsque je reviens en position "arrêt", ils s'arrêtent là où ils se trouvent, ...je peux bien-sûr chipoter et arriver à les mettre dans la bonne position, en actionnant la commande au bon moment, mais c'est un peu idiot...
Donc, ma question idiote, qu'est-ce qui détermine l'arrêt de course? est-ce le relai, ou est-ce dans le moteur? ou autre chose?
Autre chose, ma jauge carburant ne fonctionne pas ni ma ventilation..., tous les fusibles ont été vérifiés et les relais fonctionnent??? auriez-vous une idée???
D'avance merci pour vos lumières...!!!
Nombre de messages : 2758
MessageSujet: Re: essuie-glace   27/9/2016, 14:29
je crois que Johannes aurait la solution ..
Ou Jean ?
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: essuie-glace   27/9/2016, 18:52
1. Il faut déconnecter le mécanisme des essuie-glace du moteur.
2. Ensuite il faut mettre en route les essuie-glace et couper. (il n'y a que le moteur qui fonctionnera)
3. Pour terminer, quand le moteur est arrêté, il faut mettre les essuie-glace dans la bonne position (à la main) et reconnecter au moteur.
Simply isn't it ??
MessageSujet: Re: essuie-glace   27/9/2016, 20:17
Shocked
yes !! man
velara
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: essuie-glace   10/11/2016, 18:23
super les gars,j essaie demain.
merci beaucoup
bonne soiree a tous
jerome
hervelle
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: essuie-glace   17/9/2017, 18:33
juste une question...pour faire ca,il faut demonter beaucoup de choses ou c est assez simple a faire? La timonerie ne semble pas tres accessible...
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: essuie-glace   17/9/2017, 20:14
non, pas grand chose à sortir, juste le réservoir d'essence et la ventilation !!!!!
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   18/9/2017, 05:44
tout ça !!!!!pfff
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: essuie-glace   18/9/2017, 10:58
Ben zut alors... Moi, j'ai simplement démonté les essuie glaces pour ajuster... Wink
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   18/9/2017, 12:09
et ce p...... de reservoir , c est comme pour le reste....difficile a extraire et tout ce qui y est raccorde s arrache en l enlevant???
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 06:04
Il n'est peut-être pas nécessaire de démonter ton reservoir... (Astuce n°665)
L'ensemble moteur/bras d'essuie-glace n'est pas facile à démonter car le réservoir d'essence et le moteur de la ventilation doivent d'abord être démontés. La seule astuce dans ce cas est de démonter le compte-tours pour accéder à l'écrou de 10mm qui sécurise l'ensemble du montage.
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 06:06
oh....ce serait chouette!!!!Pas une petite photo de cet ecrou par hasard???
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 06:07
Peut-être Benoît qui va regarder demain...
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 06:50
super!!!!!
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 06:51
tout ce que j'ai...
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 07:05
je ne vois pas la vis de 10 la dessus,juste les deux sorties d essuie glace qui sont vissees sur le dessus de la carosserie....mais en gros,tout le système serait fixé sur la carosserie sur 3 boulons, les deux supérieurs qui correspondent à chaque axe support essuie glace(deux gros écrous pres du parebrise) , et un boulon de 10 plus bas?Si c est le cas,je vai chercher derriere le tableau de bord si je vois un boulon de 10
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 09:15
Une photo pour déjà avoir une petite idée avant de démonter...
Et d'autres photos ci-dessous
http://www.befr.ebay.be/itm/Porsche-914-Windshield-Wiper-Crank-Drive-Assembly-Transmission-Linkage-Rack-/263215587833?hash=item3d48df21f9:g:G-gAAOSwmZdZjdzo
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 09:32
Super...la c est beaucoup plus clair....donc c est en fait le moteur qui est fixé a la carosserie par un ecrou , le reste est fixe apparemment par les 2 écrous supérieurs et le moteur est lui meme fixe par les 3 écrous....je vai essayer.reste a esperer que tout le truc sorte par le coté...Un grand merci !
hervelle
MessageSujet: Re: essuie-glace   19/9/2017, 09:38
rectification , on voit bien sur la photo le trou de l ecrou qui tient la pièces dans son emplacement juste au dessus des 3 trous de fixation du moteur...donc cela semble bien a correspondre l emplacement du dit boulon de 10 derriere le tableau de bord!je vai essayer...encore un grand merci!!!
essuie-glace
