 Probleme de boite
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Probleme de boite   29/9/2016, 12:41
Salut à tous,
Comme vous le savez, je suis en pleine réno après 25 ans de bons et loyaux services...
J'ai quand même un petit souci qui traine depuis toujours et je voudrai en profiter pour le résoudre tant que tout est par terre !
Je ne suis pas le seul à avoir ce souci, doudou 87 a le même problème...
Je m'explique : En 4ème et 5 ème vitesse, j'ai un bruit de sifflement aigu, comparable au bruit que cela fait quand vous roulez en marche arrière.
Ce bruit disparait quand je lâche la pédale d'accélérateur. Il n'apparait donc qu'en charge...
J'avais fait changer pas mal de roulements de boite il y a environ 10/12 ans et cela n'avait rien changé.
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ? Peut-être que cela peut venir des cardans ?
Merci d'avance, ouch
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 16:12
Pas mal de roulements ? Les deux du carter intermédiaire, non ?...
A voir l'état des pignons de 4 et 5 eux-mêmes, ainsi que les synchros... Le différentiel ?
Les cardans, ça gronderait, et puis ça ne s'arrêterait pas en lâchant la pédale...
Maintenant, j'me souviens plus s'il y a un roulement pilote en bout d'arbre, côté moteur...
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 17:25
J'etais en train de penser exactement à la meme chose. Il y un petit roulement à aiguille logé dans le volant moteur. Sur le moteur de la cox il etait completement detruit.
Je vois pas pq ca se passe qd tu appuis sur l'accelerateur ??
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 18:35
Bah, au cas où, ça se fait tranquillement... Wink
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 19:20
Je vais ouvrir la mienne cet hiver, elle est HS.
Je ferai des photos
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 19:53
en fait jphi le bruit disparaît quand je lâche l'accélérateur et réapparaît dès que je re-accelere
MessageSujet: Re: Probleme de boite   29/9/2016, 20:13
Moi j'avais le meme phenomene qd j'ai ramené la mienne. Sauf que c'etait pas un sifflement mais un claquement. Jette un oeil a ce roulement aiguille. Parce que du coté boite je vois pas.
Un roulement mort ca fait vraiment un bruit sourd. Et ca se degrade tres vite !!
MessageSujet: Re: Probleme de boite   30/9/2016, 06:52
Ok merci a tous, je vais regarder
MessageSujet: Re: Probleme de boite   2/10/2016, 05:11
comme on l'a déjà dit j'ai le même problème je vais m'y mettre cet hiver
plusieurs pistes
1/ roulement
2/ contrainte du pignon arbre secondaire sur le différentiel à régler
j'ai déjà ouvert cette année je n'ai rien vu au niveau des roulements
bon lolo on va bien finir par trouver
moi quand je roule sans le toit comme jusqu'a maintenant je l'entends à peine par contre voiture fermée c'est envahissant
pour moi le max du bruit se situe en 5 vers 2500 trs passé 3000trs la fréquence fait qu' on entend presque plus rien
courage
MessageSujet: Re: Probleme de boite   2/10/2016, 05:42
Oui doudoune, on va y arriver....
J'attend également un avis de pro, on verra bien
Mais je suis surpris que personne d'autre n'ai rencontré le même problème !
Moi aussi c'est tres envahissant
MessageSujet: Re: Probleme de boite   2/10/2016, 11:33
Bah, les problèmes sont tous différents... Un détail et ça change le diagnostic d'un cas à l'autre...
Le réglage du différentiel mode navette spatiale, y a beaucoup de pipeau là-dedans, ça se fait "à l'oeil". Tant que c'est en bon état, ça reste silencieux...
Là, j'penche vers un truc propre à la 5 ème.
MessageSujet: Re: Probleme de boite   2/10/2016, 17:01
moi je commence à l'entendre des la 3eme
Probleme de boite
