 Alimentation du ventilo de chauffage.
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Alimentation du ventilo de chauffage.   5/10/2016, 17:25
Hello,
rdv ce dimanche pour le belgian WE, commence à faire froid, je songe à ma 14 dont le ventilo de chauffage ne fonctionne pas!
Test de ce ventilo avec du 12v direct, ça tourne!
Donc, test arrivée du 12v au fil vert (entre le moteur du ventilo et la conduite d' air), nada...
Ma question: sur le plan de cablage Haynes Fig. 9.79, ce fil vert devrait sortir de la platine, or il semble venir, avec le brun de masse, de dessous cette platine, de l' habitacle Question
Vous auriez une idée pour guider mes 2 mains gauches??
Merci et bonne soirée,
J-P
MessageSujet: Re: Alimentation du ventilo de chauffage.   5/10/2016, 18:15
La commande se fait par le levier entre les sièges et il coupe la masse. Souvent le problème vient de la platine du support de relais dont les pistes sont interrompues.
Ceci étant dit, mon ventilo ne fonctionne pas non plus (la flemme de m'en occuper) mais ça chauffe tout de même assez avec ce qu'envoie la turbine du moteur.
DJIPI
MessageSujet: Re: Alimentation du ventilo de chauffage.   6/10/2016, 07:30
Merci, Johannes, mais 10°, toit dans le coffre, faudra du moral Very Happy
MessageSujet: Re: Alimentation du ventilo de chauffage.   6/10/2016, 08:23
Déjà fait à 0°C ... Faut juste bien s'habiller et faire souffler sur les pieds.
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: Alimentation du ventilo de chauffage.   6/10/2016, 08:47
fait comme Ben prevoit le chien pour les pieds de la passagère!!!
à Dimanche JP!!
