 phares arrières (feux et stop)
bher
Nombre de messages : 116
MessageSujet: phares arrières (feux et stop)   10/10/2016, 14:06
J'ai besoin de votre aide car depuis ce WE, j'ai les deux feux stop arrière et les feux de route (arrières) qui ne fonctionnent plus, alors que les clignos et le phare de recul bien.
Y a'-il un relais caché qq part pour expliquer celà?
Merci pour votre aide.
Benoît
914 2.0 1973
Nigel914
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   11/10/2016, 12:25
Tu as dejà verifié les fusibles ?
Nombre de messages : 7638
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   11/10/2016, 13:30
+1
study
Edouard_914
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   16/8/2017, 18:43
je me permets de relancer le sujet : Sur ma 914 1,7L de 1973, les feux stop sont allumés lorsque je mets les phares, lorsque je freine il ne se passe rien de plus. Les fusibles semblent OK. Quelqu'un a-t'il une idée de comment faire fonctionner les phares arrière normalement, et les feux stop QUE quand je freine s'il vous plaît ? Les autres phares fonctionnent normalement, sauf les veilleuses avant et l'un des deux feux de recul (je n'ai pas vérifié cette ampoule).
Merci d'avance...
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   16/8/2017, 18:45
Le contacteur des feux stop se trouve sur la pédale, derrière la petite cloison en bois (sous le tapis).
Il a peut-être bougé et reste en contact permanent.
Edouard_914
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   16/8/2017, 19:03
D'accord merci je vais vérifier ça ! Ça serait vraiment facile je croise les doigts !
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 07:31
la pièce ressemble à ceci...
.... et est fixée au pédalier derrière la pédale de frein
le réglage se fait avec un tournevis de mémoire
Edouard_914
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 16:58
Merci pour la précision, je viens de le démonter et ça ne fait pas varier les feux stop, trop bizarre...
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 18:35
Bizarre car c'est cette pièce qui donne (ou pas) le contact.
Edouard_914
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 18:58
Je dis les feux stop restent allumés parce que ça me paraît fort éblouissant mais ce sont peut être les phares normaux en fait ?
Peut être que c'est le contacteur puisque les feux stop ne fonctionnent pas non plus quand les phares ne sont pas mis ?
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 19:54
C'est peut être des fils inversés !!!!!!
Edouard_914
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   17/8/2017, 20:44
J'ai essayé de se faire toucher les deux fils du contacteur directement, Ca n'a rien allumé du tout... quelqu'un sait quel fusible gère les feux stop s'il vous plaît ?
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   18/8/2017, 06:16
Regarde dans le bouquin page 52
http://914-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_914france/files/914_1974_manuel_fr.pdf
Ce serait le 8e en partant de la gauche, le même que essuie-glace, clignotants, feux stop, phare de recul
Edouard_914
MessageSujet: Re: phares arrières (feux et stop)   18/8/2017, 18:07
Merci à tous pour vos réponses, c'etaient effectivement les fils inversés sur les platines de phares arrière, et le contacteur qui était mal réglé en plus...
Il me reste à régler les freins qui restent bloqués (après avoir tiré le frein à main) et ma voiture qui démarre une fois sur 4... je vais lancer ces questions dans les sujets correspondants.
