 coupure de contact
velara
Nombre de messages : 44
MessageSujet: coupure de contact   4/11/2016, 16:31
bonjour tout le monde
j ai change le contacteur derriere le neimann,.....toujours pareil,quelqu'un aurait il une idee....merci d'avance
jerome
MessageSujet: Re: coupure de contact   4/11/2016, 20:00
C'est clair qu'il y a un shunt en amont du contacteur !... Mauvais bricolage ?
Alors, comment coupes-tu le moteur ? Et, surtout, comment le démarres-tu ? Suspect
velara
MessageSujet: Re: coupure de contact   5/11/2016, 07:26
je le demarre normalement a la clef(il demarre tres bien)et je l arrete en le calant.si je debranche la batterie,il ne s arrete pas.on a un effet d'ilotage.qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: coupure de contact   5/11/2016, 08:03
Ne débranche jamais la batterie moteur tournant !
Si l'alternateur débite bien, normal qu'elle continue à tourner s'il alimente aussi la pompe à essence... Enlève plutôt le fil de la bobine ! (mets un gant !)
La bobine est peut-être alimentée sauvagement, et donc le Neiman ne peut la couper ?
Quelle embrouille...
On va y arriver !
velara
MessageSujet: Re: coupure de contact   5/11/2016, 09:20
hello
je ne suis la qu'en coup de vent car il pleut bcp et je suis emmerde dans mon travail.je n ai debranche la batterie qu'un tres court moment(quelques seconde,pour voir).je pense aussi qu'il doit y avoir un bricolage quelque part.je vais regarder comme tu me le dit vers l alim de la bobine.ce qui me surprend,c est que lors des essais a l achat,cette panne etait un peu aleatoire.....a voir
merci de ton aide
je reviens des que j aurais essaye et regarde la bobine
MessageSujet: Re: coupure de contact   5/11/2016, 12:04
Ok !
Pas d'imprudence précipitée !
coupure de contact
