 jante cox
velara
Nombre de messages : 44
MessageSujet: jante cox   14/12/2016, 10:37
pour me faire une roue de secour pour ma 914,j ai achete une jante cox en 4.5/15.pouvez vs me dire quelle dimension de pneu ,je peux monter dessus.
merci a tous
jerome
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: jante cox   14/12/2016, 11:06
Hello,
4.5 x15 en coccinelle la monte d'origine était 165 R 15 comme les 914
tu peux passer jusqu'à 185 60 15
(4 x 15 monte d'origine coccinelle 155 R15 jusqu'à 1965 4.5 X15 après 1965)
Bonne journée
MessageSujet: Re: jante cox   14/12/2016, 12:07
... Je crois que Martial s'est mélangé les roues. Les 914 1.7 avaient des jantes de 4.5x15 les 5.5 étaient en option. Les pneus étaient alors des 155 r 15, les 165 en option.
Pour une roue de secours en 4,5x15, l'objectif est de gagner de la place et du poids, tu peux mettre un 145 r 15. Le diamètre sera inférieur aux autres roues, mais comme c'est "pour dépanner" il suffit juste de rouler plus lentement.
MessageSujet: Re: jante cox   14/12/2016, 19:12
... Je crois que Martial s'est mélangé les roues...
Pas tant que ça, les données que j'ai posté  pour une jante de Cox sont valables et vérifiées sur
Flat4ever.
J'ai eu deux 914 2.0 ,toutes les deux montées en 165 r15 sur jantes alu d'origine.
Ma Cox 1963 est en 155 r 15
Il peut monter du 145 r 15 si la voiture est en monte d'origine, il me semble que cela ne changera que la largeur mais pas le diamètre.
MessageSujet: Re: jante cox   14/12/2016, 19:22
Martial a écrit:
Pas tant que ça, les données que j'ai posté  pour une jante de Cox sont valables et vérifiées sur Flat4ever.
Pour les jantes cox sans doute, mais pour les 914 les données sont différentes.
Les jantes alu étaient bien des 5,5, les jantes 4,5 dont je parle étaient les jantes acier montées en série sur les premières 914. C'est rare, mais c'est documenté.
Le diamètre des 145 est inférieur de 2cm par rapport aux 155. Pour une roue de secours c'est sans conséquence.
MessageSujet: Re: jante cox   14/12/2016, 19:27
... Je ne savais pas qu'ils avaient mis des jantes Cox sur 914, mais rien d'étonnant il y quand même pas mal de pieces communes.
Deux centimètres c'est un pneu usé... Smile
velara
MessageSujet: Re: jante cox   15/12/2016, 15:12
la jante cox 4.5/15 que j ai achete est en tole.c est une jante origine.
merci a tous
jante cox
